citroen saxo - slabé brzdy
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zdar chlapi...saxo rv 97 1,1 benzín...strašně slabě brzdí...destičky vyměněny,kotouče se zdají dobré...mám podezření na posilovač ko....jak to nejlépe prověřit,popř co jiného by to mohlo způsobovat...
Párkrát při chcíplém motoru šlápni na brzdu, pak brzdu sešlápni a nastartuj a jestli ti pedál nezměkne, zůstane tvrdý a hadice ze sání není prasklá a ventil na konci hadice /v posilovači/ je dobrý, je v háji...
OťasTDi
jo super,to udělám.pak dám vědět...
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
důležité jsou i zadní brzdy-koukni pod bubny,jestli netečou prasátka...
ono tohle auto nikdy moc nebrzdilo-kotouče jak žiletky a malý průměr...
každopádně když dupneš na brzdy-tak to kola musí bloknout
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
OťasTDi
tak jsem to zkoušel...změkne a povolí se cca o dva cm...je taky možný,že to fakt má tak slabé brzdy,ale např felicie brzdí daleko lépe...
Já bych neřekl, že to brzdí špatně...Ale jak psal Dolph, kouknout na zadek a možná zkouknout omezovač zadní nápravy, i když už nevím, jaké provedení má zrovna tenhle typ..Když ten zadek nebrzdí, tak při zabrzdění auto zpomalí a pak jede pořád...
origoš
Příspěvek od origoš »
Jestli to má vzadu bubny, tak má omezovače ve válečcích. Je to pěkná vymyšlenost, to se zase žebožrouti předvedli. Taky cena těch prasátek je pěkná.
Kód: Vybrat vše
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;158965;158988;159261;4623118;4623125;4623127;4623129|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1236645|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Jsou i za 800Kč.
www.mosaznevyrobky.cz
Peete
Příspěvek od Peete »
brzdova kapalina byla menena??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
OťasTDi
v dohledné době měněná nebyla...jak bude čas,tak ji vyměním,to je levnější varianta a pak se zaměřím na ten zadek...
Zpět na „Citroën“
