preblikavanie smeroviek pri otoceny volantu
zvoncoo
Příspěvek od zvoncoo »
nazdar borci ,,,chcel som sa spitat ci by ste mi nevedeli poradit co a ako by som to spravil ,,,ked hodim smerovku to je jedno na aku stranu a potom pootocim do tej strany volant samozrejme ze chcem zatocit tak v urcitej polohe mi zacne smerovka preblikavat ,,,ako salena ,,,neviem cim by ti mohlo byt bo do teraz to bolo v pohode ,,,,dikes za rady ,,,inak mam octavia 1.9 tdi 66 kw ..r.v 2001,,,,este raz dikes keby nieco tak sa spitajte a ja doplni m info ,,,
som este len novy majitel dieselu ,,takze sa este len spoznavame
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Blika a nebo jen cvaka? Bud packa nebo rele..
zvoncoo
blika ,,,,a ako ze to spravim ???a popri tom vydava aj zvuk cvakania ,,,ale blika tiez ,,,
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
a děla ti to i na mistě? kdyžtak jak se to rozblika tak koukni jestli blikaji všechny žarovky
polo 1.4tdi AMF
zvoncoo
ked ono to len tak ako keby preblikne a skonci ,,,neviem nieco take ako keby to bolk skrat alebo co ,,,ale skusim to nejako zachytit v pozici aby to blikalo a kuknem ze ci aj ostatne ,,
zvoncoo
este nejake napady co by to mohlo byt ???
zvoncoo
no takze je to takto ,,,aj ked stoji ,,alebo ked idem to je jednoo ,,,proste vyhodim smerovku a zacne blikat a zvuk vydava ako take cukanie ,,,,a hned zhasne a konec ,,,
takyněkdo
Příspěvek od takyněkdo »
třeba ti to pomůže,já měl taky takový podobný problém a když jsem dal pravej nebo levej blinkr tak směrovka chvíli blikala a pak přestala tak jsem vyměnil přerušovač směrovek a je klid:)skrývá se v samotném tlačítku ,,čtyřek"
Seat Toledo 1M 2002 1.9tdi ALH,Koni sport adjustable plus HaR -35mm
zvoncoo
dakujem za radu ,,,ano nakoniec to bol ten prerusovac ,,,musle som ho vymenit ,,,31 libier ,,,neviem kolko stoji na slovensku ale v cechah :)
