3 válec fabia 1,4tdi
zdar chlapi chci se zeptat na vas nazor na fabia 1,4 tdi je to drzak nebo ne
Re: 3 válec fabia 1,4tdi
fábia a 51 kW, pokued jsi klidas, nebo máš leta a stačí ti plížidlo je to držák,Jawas píše:zdar chlapi chci se zeptat na vas nazor na fabia 1,4 tdi je to drzak nebo ne
pokud dojedeš každé auto a musíš ho předjet, dojíš plyn co to dá, máš hluboko do kapsy,
tak se ti to rosype
já mám 55kw ale mám to v malém autě.. předjíždění bez problému.. a co se týče síly.. jel jsem ted s OII ..nevim kolik to mělo kw ale že by to jelo nějak o moc líp.. to se mi moc nezdálo.. spíš to táhne narozdíl od toho mého v širším spektru otáček.. no a taky je to tak skoro o tunu těžší
.. jinak taky zaleží kde hodně jezdíte.. podle mě tyhle motory jsou spíš na okrsky než na dalnice.. na dalnici to už docela řve ..motor podle mě vydrží dost pokud tam budete lít to co tam patří a ne nějake sračky.. je to PD takže je to docela náchylne na kvalitu nafty.. mám na tom najeto 13tis a jediná porucha byla že mi začal chcat tandem. což je jak vidim dost častá porucha.. jinak si nestěžuju.. ale nevim jestli v te fabce už to nebude zdechle moc.. do te 51kw bych teda nešel určitě.. ale jak už tady bylo řečeno. tyhle motory jsou pro duchodce jako dělane
nečekejte od toho zázraky..
polo 1.4tdi AMF
dekujihonzas1 píše:já mám 55kw ale mám to v malém autě.. předjíždění bez problému.. a co se týče síly.. jel jsem ted s OII ..nevim kolik to mělo kw ale že by to jelo nějak o moc líp.. to se mi moc nezdálo.. spíš to táhne narozdíl od toho mého v širším spektru otáček.. no a taky je to tak skoro o tunu těžší.. jinak taky zaleží kde hodně jezdíte.. podle mě tyhle motory jsou spíš na okrsky než na dalnice.. na dalnici to už docela řve ..motor podle mě vydrží dost pokud tam budete lít to co tam patří a ne nějake sračky.. je to PD takže je to docela náchylne na kvalitu nafty.. mám na tom najeto 13tis a jediná porucha byla že mi začal chcat tandem. což je jak vidim dost častá porucha.. jinak si nestěžuju.. ale nevim jestli v te fabce už to nebude zdechle moc.. do te 51kw bych teda nešel určitě.. ale jak už tady bylo řečeno. tyhle motory jsou pro duchodce jako dělane
- Kontaktovat uživatele:
Měl jsem tu na prodej FII 59KW a to jelo slušně,sice až od 2500otáček,ale jelo.Když se to moc nehoní tak to celkem drží. Už jsem vyděl 400tkm na 1,4TDI.Určitě lepší volba než 1,2 HTP,to je peklo na zemi.
nevím v čem je HTP peklo na zemi, jede to normálně, pokud jezdí podle vyhláčky naprosto dostačující, s pravidelným servisem vše OK,sharik4x4 píše:Měl jsem tu na prodej FII 59KW a to jelo slušně,sice až od 2500otáček,ale jelo.Když se to moc nehoní tak to celkem drží. Už jsem vyděl 400tkm na 1,4TDI.Určitě lepší volba než 1,2 HTP,to je peklo na zemi.
já to servisuju i v kombíku a nestěžujou si,
o peklu hovoří jen borec co honí prahu, že to prej žere snad 8,5, a jede příšerně, ale vyjet v pátek z prahy ve čtyři a být na jihu moravy za dvě hodiny na to HTP fakt není
HTP je peklo/nejhorší tříválec co jsem vyděl/ a můžeš to vychvalovat jak chceš,za mě HTP palec dolů.
spotřeba,průběh výkon,kultivovanost,životnost-všechno špatně.
Ale co člověk tak jiný názor.Já bych to nedoporučil ani tchýni.
Naháňam ju ako služobné približovadlo, teda F II Combi 59kw....motor je dosť krátkodychý v sérii, a nábeh turba je taký nemastný neslaný, ale za tie peniaze nič iné sa nedá čakať....prevody sú krátke, 130 je 3100 rpm, na diaľnici ja maximum pretrpiteľné tak do 150. Do mesta na nič, na diaľnicu pomerne tiež, človek musí byť na ňu dosť v pohode, chce to kľudný prístup. Ale napodiv moc nežerie, celoročný priemer do 5.5 v pomere 50 mesto, 50 kombinácia na dlhších trasách. Zlý je ten pazvuk motora, a pomerne vysoká stavba, vo vetre je nestabilná.
Edit: má skoro 60tkm, a mechanicky zatiaľ ok, čo majú kolegovci, tak tiež mechanicky ok, pri dvojnásobnom nájazde, a nešetria ich moc.
