Čím vyčistit podlahu v dílně
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Ahoj, chci v natřít v dílně podlahu barvou. Čím vyčistit betonovou podlahu od oleje?
Díky.
Mám za to, že jiná věc než trichlor, popřípadě benzin , nebo jiné rozpouštědlo se bude muset použít a to několikrát..
trichlor a hlavně větrat!!!!!
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ten trichlor možem použiť aj na dlažbu/kachličky/ tiež už ju mám pekne zajítú
Honza M
Kde se dá prosím koupit trichlor?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Na obkladacky a dlazbu je doby mazlak. Ale bacha mazlak zere epoxidovu podlahu.
ROMEK
TDI tech píše:Na obkladacky a dlazbu je doby mazlak. Ale bacha mazlak zere epoxidovu podlahu.
skušal sem google a nic kde zeženu ten mazlak?
TDI tech
Si asi nebol na vojne co??? :D
toto to je: http://www.nibia.sk/eshop/705-mazlave-mydlo-9kg.html
navod na pouzitie: http://www.kutime.cz/forum/uklidove-pra ... ydlo-1533/
Je to skutocne ten najlepsi pripravok na drhnutie podlah aky vobec existuje. Soudruzi inziniri z Druchema n.p. vedeli co robia ;)
a suruj. Je to palba. Fajne ho do vedra namiesaj aby bol tak akurat. Daj do vedra asi 0.3kg mazlaku a dopust asi 1 - 1.5L horucej vody. Zober kefu na umyvanie zachodovej misi (hajzelkefku) strc ju do vedra a medzi dlanamy za rukovat rychlo sulaj tam a spat, az kym ti nevypeni z vedra vonku. Postupne rozliat na podlahu a s ryzakom (taka tvrda kefa na koberce) rozsurovat. Tak asi 5min. nechat pozrat podlahu, zase trochu posurovat a zmyt. Tak makaj mysiak
:tyc:
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 19 úno 2012, 22:55, celkem upraveno 1 x.
TDI tech
Přesně tak. Mazlavé mýdlo je nejúčinnější prostředek na mytí tvrdých podlah, a to i od velice úporných a mastných nečistot. V současné době je snaha, z ekologického hlediska, nahrazovat tento přípravek "zelenějšími" prostředky, nic tak účinného však zatím na trhu není. Pouze je třeba mít na paměti, že mazlavé mýdlo je 50% tekutý hydroxid draselný, což je velmi silná žíravina. proto je používání gumových rukavic a opatrné zacházení s přípravkem zcela na místě.
Mazlák je docela univerzální mýdlo, nevím sice, z čeho přesně je, ale na vojně se s ním skutečně mylo a pralo všechno, na ruce ho ale skoro nikdo nepoužíval. Má velmi silné odmašťovací schopnosti, proto ten hen oný plk o ochranných rukavicích. V pivovarech a sodovkárnách jeho roztokem "mažou" podávací pásy na stáčírnách, aby láhve dobře po podkladu klouzaly v případě, kdy dojde k jejich nahromadění u nějaké části v lince a nepadaly na zem. Je to mýdlo, takže nehrozí nějaká případná ekologická škoda, kdyby se to nějak rozlilo a nateklo kamsi... Jinak znám jednu fintu na výrobu vodotěsného betonu s mazlákem, dá se 1 kg důkladně rozpuštěného mazláku v kýblu vody na 200 l vody (celkově i s obsahem kýblu) a tato "voda" se použije na výrobu betonu klasickou cestou (s běžným cementem). Namazané kamení a písek se krásně sklepává, na povrchu nejsou žádné bubliny, pevnost klesne sice o nějaké to procento, ale to je zanedbatelné. Beton sice trochu ztvmavne, ale skutečně vodu nepropustí...
Mazlák byl základním pilířem vojny, tak jako SA 58 nebo pořadová příprava. Voňel trochu po rybách a dělalo se s ním vše!!! Podlahy, zdi, ponožky, košile, ruce, vše to vyžralo do běla, do běla!!!
ROMEK
TDI tech píše:Si asi nebol na vojne co??? :D
... nebol vieš modrá krv :) dík za radu tak teraz čo som zameškal doženiem :D
vojna nebo vězení jinde se to nepoužívá když jsem bránil vlast tak jsem to z nudy rozmíchával mladejm protože tam bylo prd co dělat (noteeth)
TDI tech
Ladas píše:vojna nebo vězení jinde se to nepoužívá když jsem bránil vlast tak jsem to z nudy rozmíchával mladejm protože tam bylo prd co dělat (noteeth)
Tak tak, a fajny husty ze ani z vedra sa nechcel vysipat ked som ho prevratil hore nohamy :D
Ladasi ty jsi byl taky velký mazák...? Tam se lidé vždy projevili, co v nich bylo ..Největší mazáci vždy byli jednodušší zakomplexovaní primitivové a udávali soudruhům velitelům na své spolubojovníky...Do Tebe bych to neřekl..Co ještě děláš, když se nudíš? :)
TDI tech
Osobne som necitil potrebu sa pred niekym predvadzat ani si liecit komplexi, ale ked ma mlady naj...bali tak mali terno. Po hlave som si zase skakat nenechal. Kmitali jak fredky. Nieco sme im na robotu vzdy nasli ked boli mudry.
Paradoxně Ti největší poserové, kteří první týden brečeli do spacáku a volali maminku, byli potom ti největší mazáci a je zajímavé, že si vždy vybírali ty nejslabší kusy..Měl jsem možnost je dost dobře studovat a dělal jsem pak v civilu s klukem , který žil jen s babičkou , pak šel na vojnu a mazáčkové ho zpracovali tak, že se nervově zhroutil a dodnes je chudák "ujetej"..Jeho nevinné srdce a čirá duše neodolala duševním naháčům....Sice je odsoudili, ale bylo již pozdě... :(
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
