PALIV. FILTR A4
AUDI 80
PALIV. FILTR A4
Příspěvek od AUDI 80 »
Zdravím všechny. Nemohl by mi někdo vyfotit paliv. filr na AUDI A4 tdi 66kw a popsat zapojení hadic? Motor jsem dával do A80 a když jí podržím do kopce, tak přestane táhnout a zavzdušní se. Asi jsem něco přehodil. DÍKY MOOOOOOOOC. (wallbash)
AUDI 80
Nikdo nemá A4 tdi?
Josef
Příspěvek od Josef »
Těžko říct, nevíme co jsi tam udělal. Popiš zapojení a nejlíp projdi historii, je tam všechno
bobyd
Příspěvek od bobyd »
Jinak ses mozna trochu netrefil pac o zapojeni budou vedet vic vedle :) (LOL)
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
frenky
Příspěvek od frenky »
jestli je tam ten filtr s tím ohřevem zpětným vedením nafty (takovej bílej ventil, na filtru zajištěnej závlačkou), tak to často přisává právě pod tímto ventilem, můžeš zkusit vyměnit O kroužek, dát tam gumu navíc, nebo koupit novej ten ventilek
AUDI 80
AUDI 80
Mohl by mi to někdo popsat? Jak to má být zapojený?
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
AUDI 80 píše:Mohl by mi to někdo popsat? Jak to má být zapojený?
na tom nalitku jsou sipecky jestli se nemylim, jinak by to melo bejt to nalevo privod z nadrze uprostred do cerpadla a to stim umelohmotovim je termoventil takze to je zpatecka do nadrze zepredu to jde z cerpadla a zezadu spatky do nadrze
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
AUDI 80
A když mám ten termoventil obráceně zapojenej vadí to?
KUK
Příspěvek od KUK »
Asi to vadí. Jinak si nedovedu vysvětlit proč by tam výrobce dělal všude ty šipky směru proudění paliva (i na tom termoventilu). :)
VW T4, 2,5 TDI, r.v. 01, tři nádrže (jedna orig nafta, dvě na olej), tři výměníky - před čerpadlem, před filtrem a za nádrží. Najeto cca 160 tis km na olej všeho druhu (RO, použ. friťák, atd...)
AUDI 80
No pravě ten termoventil žádný šipky nemá.
KUK
Příspěvek od KUK »
Mám tu v garáži 3 kusy a všechny tu šipku mají. Koukni se pořádně. Je i na tom plastovým termoventilu, i na tom plechu co se to tím přištoubuje dvěma šroubkama.
AUDI 80
Máš pravdu. Šipka tam je.
AUDI 80
takže to mám správně?
AUDI 80
