poraďte prosim
coach
poraďte prosim
Příspěvek od coach »
mam octavku 81kw, při sešlapnutí plynu nepřijde žádná odezva. vyměnil jsem čidlo váhy vzduchu, ale problem přetrvává.znamý říká , že by to měl být nějaký ventil u turba. dekuji za vase rady
midnight_man
Re: poraďte prosim
Příspěvek od midnight_man »
coach píše:mam octavku 81kw, při sešlapnutí plynu nepřijde žádná odezva. vyměnil jsem čidlo váhy vzduchu, ale problem přetrvává.znamý říká , že by to měl být nějaký ventil u turba. dekuji za vase rady
No N75 je toho plne forum stale to odchadza..ventil regulace tlaku turba :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Huml
Příspěvek od Huml »
na 81kW to moc neodchází ty ventily N75, spíš lopatky na turbu. Nepadá to do nouzáku? Nejlepší by to bylo nalogovat, pak by se dalo říct, nemáš někoho s VAGem?
Karl
Příspěvek od Karl »
Netreba Tak rýchlo Meniť treba začať od začiatku najskôr Nalogovať, Skontrolovať všetky tlakové a podtlakové hadice vyskúšať reguláciu ale Treba Začať VAG.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
coach
házelo to chybu : tlak přeplňování na nic jiného nepřišli
Huml
Příspěvek od Huml »
tak buď je nedostatečnej, to můžou být podtlakový hadičky nebo ta tyčka zakouslá, co jde z tý plechovky a nevcucne se po startu nebo může být vysokej a to bejvaj většinou zaseklý naklápěcí lopatky v turbu nebo taky ta plechovka, chce to buď nalogovat nebo to nechat prohlídnout někoho kdo tomu rozumí
coach
ted jsem přijel ze škodovky z diagnostiky, která napsala chybu: tlak plnění toď vše mechanici mi řekli , že to může být spousta věcí, od hadiček po turbo, hadičky jsem vyměnil a nic , zaslepil jsem průchod u Arg ventilu (nevim jestli tu zkratku píšu správně) žádný efekt to nemělo, takže mi asi nezbude nic jineho, než nové turbo (wallbash)
váha
Příspěvek od váha »
coach píše:ted jsem přijel ze škodovky z diagnostiky, která napsala chybu: tlak plnění toď vše mechanici mi řekli , že to může být spousta věcí, od hadiček po turbo, hadičky jsem vyměnil a nic , zaslepil jsem průchod u Arg ventilu (nevim jestli tu zkratku píšu správně) žádný efekt to nemělo, takže mi asi nezbude nic jineho, než nové turbo (wallbash)
to bch neviděl zas tak černě...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
proč nove stači vyčistit
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
12skvarka píše:
Tak tak čistota pol života -alebo 2?
origoš
Příspěvek od origoš »
Už se to tu psalo několikrát. Celý systém se musí pohybovat zcela lehce, neboť podtlakové pulsy jsou poměrně krátké a v případě, že je někde mechanický odpor, tak odezva není buď vůbec žádná, nebo je nedostatečná a systém to vyhodnotí jako chybu. Je potřeba sy uvědomit, že se jedná o regulaci se zpětnou vazbou a jakékoli zpoždění je nežádoucí. Pokud váznou lopatky, je to potřeba rozebrat a perfektně vyčistit, uvolnit a rozhýbat.
www.mosaznevyrobky.cz
váha
Příspěvek od váha »
origoš píše:Už se to tu psalo několikrát. Celý systém se musí pohybovat zcela lehce, neboť podtlakové pulsy jsou poměrně krátké a v případě, že je někde mechanický odpor, tak odezva není buď vůbec žádná, nebo je nedostatečná a systém to vyhodnotí jako chybu. Je potřeba sy uvědomit, že se jedná o regulaci se zpětnou vazbou a jakékoli zpoždění je nežádoucí. Pokud váznou lopatky, je to potřeba rozebrat a perfektně vyčistit, uvolnit a rozhýbat.
a perfektně složit :)
Ivo
Re: poraďte prosim
Příspěvek od Ivo »
čomu vlastne hovoríš žiadna odozva ? auto ti vôbec nepridáva ? či len nejde do výkonu a ide ako SDI bez turba?
trošku to viac opýš alebo si prečítaj staré príspevky v ktorých bolo pipísané veľa prejavov porúch a ich riešení
LOVU ZDAR!
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
