2hmotý setrvák na 66Kw
KABi
Příspěvek od KABi »
Zdravím,
chapi dá se nějak rozpoznat,jetli je 2hm.setrvák špatnej?Když je venku? Zaručeně?
Díky KABi
xpassat
Re: 2hmotý setrvák na 66Kw
Příspěvek od xpassat »
KABi píše:Zdravím,
Díky KABi
Jaký máš kód motoru? Já teď např. zjistil, že na 81kW AFN nemám a to je pro mě překvapení měsíce (LOL)
viz:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=73571#73571
KABi
Příspěvek od KABi »
Já mám AGR, 66KW. No raději bych bejval byl,taky překvapenej :D
xpassat
KABi píše:Já mám AGR, 66KW. No raději bych bejval byl,taky překvapenej :D
...no a jaké auto? AGR se dávalo do více aut...
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
v agr je zaručeně dvouhmota,jinak tam se daj mněřit vule opotřebení z hlavy ti neřenu,je na to tabulka,ale stejně sežeň jednohmotu a je klid
scream
Příspěvek od scream »
novej ma vuli od dorazu k dorazu 4mm, víc jak 10mm uz bych na auto vracel nerad
Huml
Příspěvek od Huml »
xpassat píše:
KABi píše:Zdravím,
Díky KABi
viz:
co máš za r.v., aby ses nedivil, ne všechny AFN v passatu maj jednohmotu, je to podle VINu
xpassat
Huml píše:
xpassat píše:
KABi píše:Zdravím,
Díky KABi
viz:
B5, 1997, AFN..... nestraš mě (wallbash)
KABi
Příspěvek od KABi »
scream píše:novej ma vuli od dorazu k dorazu 4mm, víc jak 10mm uz bych na auto vracel nerad
Málem jsem se osypal,má škoda je,že jsem toto přečetl,až po tom co jsem to namontoval. Ten můj měl vůli tak okolo těch 10mm +- . :( , ještě jsem to nenastartoval,to mě čeká ráno.Tak ani nebudu spát z toho co to bude dělat.
Pro montáž mě přesvědčilo porovnání ze setvákem ze 60tis. no zřejmě s tím autem nebylo ježděno nejlíp.
Zatím díky a zítra napíšu.
Huml
Příspěvek od Huml »
já dával novej a ten měl i víc jak +-10mm, jestli je dobrej(starší) se poznává dost těžko
skoda405
Příspěvek od skoda405 »
Chlapi ked sa uz pise o zotrvaku.Brat ma leona 81KW stazoval sa ze mu auto trasie za jazdy.tak som skusal na volnobehu vytocit motor pomalicky do otacok a pri 2300otackach tak s motorom sekne proste sa to zatrasie.neviem ci je to spravne vysvetlenie , ale je to zotrvak alebo to moze byt niektory silenblok??auto ma nabehane 120tisic a bol tam sportfahrwerk a 17 kola.
a este otazka pasoval by na PD 96KW ASZ 6kvalt zotrvacnik z Passat B6 96KW PD 6kvalt AVF.
dakujem za kazdu radu
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Nepasoval má jinde ozubení pro starter.
pafka
Příspěvek od pafka »
Napříč a podélně uložený motor, pro informaci, aby Tě někdo nenapálil.
skoda405
pafka píše:Napříč a podélně uložený motor, pro informaci, aby Tě někdo nenapálil.
jj.preto som sa pytal kamarat ma taky motor reku zoberiem si do rezervy.dakujeem za radu :(
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
KABi
Příspěvek od KABi »
Huml píše:já dával novej a ten měl i víc jak +-10mm, jestli je dobrej(starší) se poznává dost těžko
Takže prostě pri výměně spojky,je dobré to dát komplet jo?
Ráno jsem to nastartoval a mimo to,že se motor tak minutu třepal jak mlátička,to bylo dobrý.
Po cca 10km začalo,při plném zešlápnutí pedálu ve spojce něco dřít,jako kdyby dřelo ložisko-(jeho těleso) o přítlačák.Nebo vypínací páka. (wallbash) Nestalo se Vám to někomu? Díky KABi
