Kde hledat konektor u Lublina?
mizezu
Příspěvek od mizezu »
Kde ma konektor Daewoo Lublin?
A co ma za ECU?
Mam KTS od bosche, ale takove auto v nabidce neni. Cim by to slo zdiagnostikovat? Dik.
rami
Příspěvek od rami »
Co vim,tak lublin nema diagnostiku. Co potrebujes zjistit a na kterem Lublinu ?
mizezu
no taky jsem to vcera zjistil az s tim prijel :) Je tam klasicke cerpadlo s mechanickymi vstriky. A kabelaz tam vede jenom od dvou cidel a zbytek jsou svetla :)
Je to lublin III. 2,3D (nebo TD?)
chtel promerit vstriky.
rami
Příspěvek od rami »
tak to je musis vymontovat a normalne rucne na zkousece promerit :-D
HONZA.S
Příspěvek od HONZA.S »
Vy už bez diagnostiky neumíte nic, jo to ja stará dobrá mechanika.
Když auto tak jedině 4x4
roman
Příspěvek od roman »
Jde to i s technikou, piezo snímač+osciloskop :-D
Roman
origoš
Příspěvek od origoš »
A na čo by mi henté na takom bazmeku boli?.
www.mosaznevyrobky.cz
michal.filip.dj
Příspěvek od michal.filip.dj »
Zdravím, chlapi mám problém nastartuju tuhle bestii a nechce se po vytaženem klíči vypnout :D nevíte někdo jak to tam funguje? na čerpadlo nejde žadna elektrika, klapa na podtlak co zavře vzduch není.... takže nevím...
díky za pomoc
geo
Příspěvek od geo »
není tam náhodou el ventil s táhlem k čerpadlu jednou jsem to myslím řešil schořelo to komplet ventil i vedení.
rami
Příspěvek od rami »
michal.filip.dj píše:Zdravím, chlapi mám problém nastartuju tuhle bestii a nechce se po vytaženem klíči vypnout :D nevíte někdo jak to tam funguje? na čerpadlo nejde žadna elektrika, klapa na podtlak co zavře vzduch není.... takže nevím...
díky za pomoc
Ten problem zacal sam od sebe nebo jsi tam neco delal ?
Jinak jak pise,je tam civka ktera ovlada zhasinani .Ovlada packu na cerpadle.Koukni,zda se ti nesekla.
michal.filip.dj
Problém vyřešen, má tam být to táhlo samozřejmně někdo měnil čerpadlo a tahlo nikde... auto dlouho stálo nikdo nevěděl co stím.... díky za pomoc
