Kodovanie BSI
Citroen, Peugeot, Renault..
yeager
Kodovanie BSI
Příspěvek od yeager »
Ahojte
Neviete mi poradit ako nakodovat nove BSI? Este som to vobec nerobil. Stary BSI sa pokazil, zohnal som druhy, nahral tam som tam virgin dump. Ak som to dobre pochopil budem este potrebovat PIN kod, co sa da zistit podla VIN. Bude este treba nieco?
Kratky popis by tiez nezaskodil, ako na to...
PP2000->307->???->???->???->....
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Musíš ísť cez Náhradné díly, BSI a tam ťa to bude navádzať už samé. Je dobre pokiaľ sa dá vytlačiť si kompletnú konfiguráciu zo starého BSI.
yeager
no to bude problem, tam bol problem s eep a teraz sa to uz neda vobec nacitat. v aute to nekomunikuje, skusal som nacitat aj na stole s upou ale nacitalo to iba same bludy....
edit: vie mi niekto podla VIN zistit PIN?
pavel9270
Daj na SZ.
yeager
narazil som sa na nasledovny problem:
ked vojdem do menu:
nahradne diely -> inteligentna jednotka bsi-> vymena int. jed. BSI vsetko nakoduje a potom dostanem tuto hlasku:
Pocitac je aktualny.
Neni nutno provadet dalkove preprogramovani.
Pro pokracovani potvrdit.
vojdem do menu:
Klic immobilizeru -> zadam PIN a dostanem hlasku
zcela nova inteligentna jednotka.
provest postup nacteni int. jed.
toto robi dookola. blika kontrolka imma vedla palubovky a auto nestartuje. zle robim nieco?
yeager
Nikto nic? :-(
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
musíš provést v menu BSI- načtení jednotky BSI. Potřebuješ k tomu samo PIN. BSI se spráruje s motorovou jednotkou a taky při tom postupu nakoduješ klíčky. ty si dělal přeprogramování BSI.
Combi ASZ
yeager
Pri kodovani BSI nepytal PIN. Skusal som aj preprogramovanie, udajne prebehlo vsetko ok, ale predsa neide...
hombre_1
Příspěvek od hombre_1 »
Pokud das virgin, musis zadat pin pri zapisu vinu a prvotni inicializaci. Jinak zadny virgin nemas,nebo je bin spatny.
*-* opravy ecu a autoelektroniky *-*
yeager
ahojte zase sa trapim s jednym bsi, vedel som vsetko nakodovat okrem klucov, bsi neukazuje ziadnu chybu ale ked otocim klucik motor sa vobec netoci, vie mi niekto povedat v som moze byt problem?
Zpět na „Francouzské vozy“
