mensik4
Příspěvky: 642 Registrován: 06 úno 2006, 23:15
Příspěvek
od mensik4 » 24 dub 2007, 20:54
Nazdárek...Chlapi mám oct 1.9tdi AGR a sprint 764 a samozřejmě to hulí...Mám možnost ze tří turb, ale nevim jaký tam mám hodit...Výkon už nechci moc zvyšovat a nebo si komplikovat zbytečně montáž, jde mi jen o ten kouř...A te ty možnosti...
GA3 0381 45701A T15 454159-25/N
GT 1749V GS4 038253019N
GT 1749VA HGR 03(8)253019A
Všechny jeté jen na brzdě....Dík moc
V70 II 2.5Tdi 103kw
Stingray
Příspěvky: 492 Registrován: 21 dub 2006, 13:35
Příspěvek
od Stingray » 24 dub 2007, 21:08
mensik4 píše: Nazdárek...Chlapi mám oct 1.9tdi AGR a sprint 764 a samozřejmě to hulí...Mám možnost ze tří turb, ale nevim jaký tam mám hodit...Výkon už nechci moc zvyšovat a nebo si komplikovat zbytečně montáž, jde mi jen o ten kouř...A te ty možnosti...
mas este jednu moznost a to je GT1852V, to je velmi slusne turbo a viem to dodat ako priamo (bolt-on) na samostatné zvody ake najdes v starscih dizloch.
...to be or not to be... - faster
Fantik
Příspěvky: 5948 Registrován: 23 led 2006, 12:03
Příspěvek
od Fantik » 24 dub 2007, 21:23
Bejt tebou tak bych z těch tří volil to poslední.
mensik4
Příspěvek
od mensik4 » 24 dub 2007, 21:31
A muzu vedet proc...A hlavne kolik uprav me ceka...Dík moc...A jeste jedna drobnost neni to prvni ze 66...
V70 II 2.5Tdi 103kw
mensik4
Příspěvek
od mensik4 » 25 dub 2007, 17:02
Nazdarek , muzu vedet jestli ma to poslednim turbo stejny parohy jako 66...Jak sem zjistil je to z oct 2.0tdi pd...dik moc
V70 II 2.5Tdi 103kw
scream
Příspěvky: 772 Registrován: 23 led 2006, 15:14
Příspěvek
od scream » 25 dub 2007, 19:45
jestli je z 2,0 tak nemá.
mensik4
Příspěvek
od mensik4 » 25 dub 2007, 19:56
A z 1.9 PD sou stejny?...A hlavne jak se taková vec dá upravit??Dík
V70 II 2.5Tdi 103kw
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 25 dub 2007, 20:47
scream píše: jestli je z 2,0 tak nemá.
Záleží jestli je to z 8V nebo 16V
Pokud je to 2.0 TDI PD 8V tak je to stejné.
Sonic
Příspěvky: 138 Registrován: 03 zář 2006, 19:12
Příspěvek
od Sonic » 26 dub 2007, 18:39
2.0 TDI PD je 16 ventil....
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 26 dub 2007, 19:02
Sonic píše: 2.0 TDI PD je 16 ventil....
Ale i 8V
mensik4
Příspěvek
od mensik4 » 28 dub 2007, 15:23
Takze treba z 1.9 Tdi PD z Pasata tam pudou??
V70 II 2.5Tdi 103kw
Jim
Site Admin
Příspěvky: 1249 Registrován: 23 led 2006, 12:35
Příspěvek
od Jim » 28 dub 2007, 16:01
mensik4 píše: Takze treba z 1.9 Tdi PD z Pasata tam pudou??
nene, musíš hledat mezi motory napříč uloženými...
a to Passat nemá
Lexus GS300
mensik4
Příspěvek
od mensik4 » 29 dub 2007, 19:06
A mužu vědět, jaky dalsi upravy krom upravy mazaní a hadic sání mě čekaj...Díky
V70 II 2.5Tdi 103kw
