Škoda Octavia ASV 200koní
vikink
Příspěvek od vikink »
Ahoj,
mám Octávii ASV a cíl naladit jí na 200 kobyl.
Provedl jsem pár změn. Spodek ASZ, hybrida 230, velkej cooler + vedení + C čidlo, vstřiky Race520. V co nejbližší době ještě udělám 12mm hlavu a sání ASZ.
Potřebuji poradit, co ještě poupravit a co ještě udělat, abych dostal "potřebných" 200 koní.
Pak další nutná věc je komu dát na software. Přemýšlím Dieselpower ? Mám je 30km od baráku...
Škoda O1 L&K ASV, spodek ASZ, 12mm hlava, podávačka PD, Race 520, 2052V, FMIC, ATD + HDS, 3xOFF, 312+286
Stifko
Příspěvek od Stifko »
jeste Te ceka spojka,a jestli mas dp za rohem,tak neni co resit
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
vikink
sorry spojka vyřešená :) ATD + HDS :-)
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Pak už jen plná nádrž a hurá do DP. (noteeth)
Pak popřemášlej o brzdách. Počítám že to potom budeš všude honit jak z toho budeš vypleskanej, tak ať to taky ubrzdíš :-)
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
vikink
Brzdy snad nadělí Ježucha :-)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
inakšie zo stýmito všetkými upravami si ešte nedal nikomu soft robiť? máš zakladný? ako to jazdí? nehapruje to?:D
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Misík
Příspěvek od Misík »
Pri vykone okolo 200 Ps este asi nieje potrebne podavacka PD do nadrze ale ak bude padat predvstrek tak treba dat pomoze.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Aj ked to nieje nevyhnutnost, tak tu podavacku do nadrze je dobre dat furt ked su tam race vstreky, je to naozaj lepsie. A este ta caka prestavba na poriadne dlhu 6Q. Pretoza ta prevodovka EGS co tam mas teraz je absolute nanic s takym vykonom a krutakom. Otacky ti vybehnu ani nevies ako. A ver mi ze tocit na 5ke pri 90km/k 2000ot. ta rychlo omrzi :kol1:
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Misík píše:Pri vykone okolo 200 Ps este asi nieje potrebne podavacka PD do nadrze ale ak bude padat predvstrek tak treba dat pomoze.
Tak na 200PS to není až tak uplně potřeba, ale s tím co v tom autě má má by měl krásnejch 220PS s podávačkou. Podávačka udělá hrozně moc, pořešil bych to.
KTM 250 SX-F
vikink
jj podávačku asi pořeším.... jinak převodovku bych dal asi dlouhej 5Q z Fóbie
jinak jezdím na serii softu, jezdí to na hovnoa jakmile tomu trošku šlápnu tak nouzák :D
trebi
Příspěvek od trebi »
Vcera jsem si privezl moji poladenou B4 z DP a mohu jen doporucit,osazeni mame dosti podobne,take bez podavaciho cerpadla a navic s vybehanym rotacnim cerpadlem(pada pocatek vstriku pri max. otackach) a vykon kolem 200 koni,chovani motoru plynuly,bez cukani,motor se vyrazne stisil,uplne jina jizda,nez pred upravou.Pravda,stalo to nemale penize,ale opravdu to stoji za to.Kour minimalni a ten prubeh je opravdu uzasny.Pro predstavu jsem zkousel zrychleni z 0 na 100,prvni mereni 8.3,druhy 7,6,merim sam a to mi to jeste dosti hrabe :-)
vikink
Co tě stála úprava softwaru?
