Berlingo HDi starter ? Nevyřešeno...
geo
Příspěvek od geo »
A co cvaká starter nebo relátko starteru.Připoj si ke starteru aspon žárovku at víš po čem jít co mu chybí a pak jít po vedení jak psal jericho.
No já tuhle řešil Passata, žárovkou tam proud šel, ale bylo ho "málo"..Až spoj drátem od přívodu na starteru na 50 odhalil , špatné doteky ,spoje...
přesně tak se to projevuje, jak kdyby tam šlo málo proudu
ale jak to vyzkoušet - žárovka se zozsvítí, tak poznám kulový a měřit to multimetrem...no nevím
chodí to přes BSM a do toho člověk nevidí
dneska ráno nebyla mlha - start bez problémů
tak zháním novou spínačku, tu co tam mám tak je z auta který taky blblo a mělo najeto kolem 300tis., takže taky nevím jaká je...
To, víš, to se nemáš o co opřít. Ale zkus vzít ten drát a zastartuj napřímo, třeba 20 krát..Může to být i ta cívka na starteru, je uvnitř napálená..Není nad to dávat nové věci, ale cena opravy naskočí stejně jako husí kůže majitele.. :)
no, to asi jo, páč se jedná o moje auto :D , mám to na skákání kolem baráku a vožení věcí/matroše na stavbu, takže investice jsou samozřejmě nežádoucí :(
To jo, to chápu, hned bych tam dal tlačítko z traktoru.. :)
nová spínačka 5500,- (LOL)
po nějaké slevě tak 4800,- ....no fakt super :roll:
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Dej tam tlačítko. :)
dal bych....kdybych tu původní spínačku nedokurvil
prodává se na to opravná sada jakože ( ten oříšek + kabeláž ), jenže jak jsem rozebral po dlouhém boji ten hliníkový vehement abych se na to dostal, vyskákaly z toho pérka, vysypaly se kuličky a dohromady to nedá ani svatej petr...
navíc ta opravná sada je jiná...je to jen do roku 2002
Tak si kup na Aukru novou spínačku na š 1000mb za 100kč , někam ji tam nafíruj a máš to...
mecano
Příspěvek od mecano »
roman1648 píše:dal bych....kdybych tu původní spínačku nedokurvil
Jestli ti "cvaká "startér po otočení spínačkou,tak to spínačkou nebude. Problém budeš mít ve startéru, v přívodu silového+,nebo kostra
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
Sidonius1
Příspěvek od Sidonius1 »
Podle mě to bude kotva startéru. Při sepnutí se startér "zkříží" a motorek nemá sílu ho roztočit. To stejné jsem měl u P807.
Ano, já takhle laboruji již dlouho, ale mě to netočí, jen když je motor teplý..Při hraní rádia a startování jsem slyšel rušení, tak jsem taky házel vinu na kotvu, tak se sjela , nová pouzdra a nic.Teď ještě udělám svoje kabely, a potom statér zahodím...Baterie je rok stará, je nabouchaná, ale mne to spíná dobře, ale netočí....Že mne bude tohle tak trápit, jsem netušil.. :o
tak pak nerozumím tomu, že když to propojím natvrdo ( ovládací na plus přívod ) 17kou klíčem startuje hned jak divý
musí to být někde v tom ovládání...
Zpět na „Citroën“
