Vadné synchrony Škoda Octavia Tdi 81kW
kacirp1
Příspěvek od kacirp1 »
Budu asi muset měnit synchrony(jde špatně řadit).Doporučte mi prosím nějaký servis nebo specialistu na převodovky. Díky
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Než někde měnit synchrony vyjde většinou levněji vyměnit komplet převodovku. Specialisti na převodovky si nechaj opravu zaplatit.
Je to opravdu synchronama? Řadí to přes zuby? Kolikrát stačí jenom správně nastavit lanovody.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
kacirp1
vita píše:Než někde měnit synchrony vyjde většinou levněji vyměnit komplet převodovku. Specialisti na převodovky si nechaj opravu zaplatit.
Problém se týka převodovky Octavia 1.9Tdi 81Kw SLX r.v 2000.Občas se stává,že nejde přeřadit z 2 na trojku,musím opět uvolnit a poté opět zmáčknout spojku a pak už jde normálně lehce přeřadit.Stává se to vždy až po delší jízdě tak po ujetí cca 40 a více km.Při stu deném motoru, při jízdách na krátké vzdálenosti bez problému.
vita
Příspěvek od vita »
To je divný. Když sou špatný synchrony popř. ložiska, tak to řadí věšinou přes zuby. Tohle bych spíš viděl na špatně nastavený táhla, nebo vymačkanej mechanismus řazení. Asi bych nejdřív zkontrolova tohle. Je to nejjednodušší a nejlevnější. Až pak bych řešil opravu nebo výměnu převodovky. Ať se k tomu vyjádří nějakej odborník.
kacirp1
vita píše:To je divný. Když sou špatný synchrony popř. ložiska, tak to řadí věšinou přes zuby. Tohle bych spíš viděl na špatně nastavený táhla, nebo vymačkanej mechanismus řazení. Asi bych nejdřív zkontrolova tohle. Je to nejjednodušší a nejlevnější. Až pak bych řešil opravu nebo výměnu převodovky. Ať se k tomu vyjádří nějakej odborník.
Nojo ,ale kde toho odborníka sehnat.Každej radí něco jinýho. :)
Huml
Příspěvek od Huml »
taky si myslím, že toto nebude synchronama, nejdřív bych zkusil vyměnit olej a popřípadě zkontrovat nastavení táhel
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Souhlas...
TDi
jara_10
Příspěvek od jara_10 »
Zdravím , mám obdobný problém.Táhla jsou nastaveny asi dobře při vypnutém motoru jde řadit výborně, po zapnutí jde občas velice špatně zařadit 3 jak kdyby do něčoho narazila a nejde zařadit musím znovu vyřadit a zařadit.Nevíte čím by to mohlo být.Díky
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
A jak se správně nastavují lanovody?
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
pokud dochází jakoby ke "škrtání" ( řazení ze 4 na 3, ze 3 na 2 ), můžou být synchrony a asi i s největší pravděpodobností budou
když nakoupíš věci ( synchrony, kolečka,ložiska apod. ) a necháš to někde udělat - počítej bratru 10,12-15tis.
je to nesmysl spravovat, jinou převodovku seženeš za pár korun,nejlíp nakontaktovat ověřený zdroje ( např. laďas ) co by ti vědomě žádnou mrdku neprodali
dát novou spojku, olej do almary a máš to za poloviční cenu a v klidu
a nebo je na konci života spojka ;)
jara_10
Tak to bych při nejhorším určitě na něj obrátil.Spojkou by to být nemělo ne to by se projevilo jen u řazení rychlostí bez synchronu.Olej jsem měnil vše fungovalo ok a od výměny rozvodů to blbne nejspíš stím nemají nic společného jen blbá náhoda.
Naposledy upravil(a) jara_10 dne 26 kvě 2012, 11:12, celkem upraveno 1 x.
jestli je to od výměny rozvodů...nemusí to být náhoda ;)
jara_10
a pokud to není náhoda čím by to mohlo být.Díky
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
jara_10 píše:a pokud to není náhoda čím by to mohlo být.Díky
... možná si "mechanik" pouze "zajistili" další práci.... bohužel doba je zlá a objevuje so toho čím dál více :(
GIV Variant TDi ???kW
