Prosím o pomoc při řešení problému:Motor úprava :turbo 130ps, trysky SPRINT 764, sání 130ps, intercooler ze 115ps PD
1)měnil jsem 5-ti kvalt převodovku za 6-kvalt, a nefunguje snímání rychlosti, dal jsem tam čidlo z převodovky ze sharana 85 kw, a nic.(nevím jestli jsem ho správně zapojil, nemůžu nikde najít zapojení toho původního)
Původní čidlo je poháněno ozubeným kolečkem,a vedou do něj tři dráty.Nové čidlo je již snímač, a v převodovce je kroužek který má výřezy.
2)Měnil jsem jednotku motoru z 66kw, za 81kw,takže jsem musel předělat zapojení váhy vzduchu, ze starého typu na nový.(může někdo překontrolovat zapojení jednotky, jestli souhlasí?,použil jsem pin 13, 19, a musel jsem přidat pin 21)Váha dává dostatek, a přesto motor nemá výkon,mám pocit že to má málo nafty.
Podle ABS max 150 km/H(otáčky 3000,paráda)na 6-tku.
Může mít vliv na výkon to , že nejde snímání rychlosti?
Původní jednotka je kovová, nebude jednodušší přehrát soft, z přetlaku turba na podtlak,a dát původní váhu?
Původn íjednotka: Číslo dílu: 028 906 021 ES
Díl a/nebo verze: 1,9l R4 EDC 00SG 1448
Kódování: 00002
Číslo dílny: WSC 00020
Stálo to dost úprav ,práce, ale věřím že se to povede dotáhnout do konce. Dík za odpovědi
ÚPRAVA F-GALAXY 66KW
Jak jednoduché, ale tohle neumím,a psal jsem že tacho neukáže nic, v ř.jednotce závada:BH motor píše:rychlomer ukazuje o 40 menej. preprogramovat eep procesora v budikoch a funguje ti to uplne v pohode. nahraj soft s jednotky a uprav si to ku tymto komponentom co tam mas a mas po probleme.
Číslo dílu: 028 906 021 GT
Díl a/nebo verze: 1,9l R4 EDC G11SG 1906
Kódování: 00002
Číslo dílny: WSC 14119
2 závad nalezeno.
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
35-10 - - - Sporadická
00625 - signal rychlosti
27-00 - neverohodny signal
podle mě ten signál je úplně jiný než umí číst jednotka motoru.
MÁ TEDY VLIV TATO ZÁVADA NA VSTŘIKOVANÉ MNOŽSTVÍ?A TÍM PÁDEM MENŠÍ VÝKON? Myslím si že ano, ale chci si to ověřit.
logy
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
NA VSTREKOVANE MNOZSTVO NA VPLYV HLAVNE 65535 A CUDUJEM SA ZE TO VOBEC BEZI. DA SA TO VYMAZAT ?pafka píše:Jak jednoduché, ale tohle neumím,a psal jsem že tacho neukáže nic, v ř.jednotce závada:BH motor píše:rychlomer ukazuje o 40 menej. preprogramovat eep procesora v budikoch a funguje ti to uplne v pohode. nahraj soft s jednotky a uprav si to ku tymto komponentom co tam mas a mas po probleme.
Kódování: 00002
2 závad nalezeno.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
Dá se to vymazat, a neskočí to tam hned, ale žádný rozdíl není, jede to pořád stejně
Tohle bylo v té původní jednotce, než jsem to přestavěl,
Kódování: 00002
2 závad nalezeno.
37-00 - defekt
01268 - nastaveni mnozstvi (N146)
35-00 - -
(byl tam nějaký powerbox, a ten jsem teď vyhodil)
taky to šlo vymazat, a normálně to jezdilo,jsem z toho
,nejhorší je že softům nerozumím,a tady není nikdo v okolí kdo to umí.Nebylo by řešení přehrát tu původní jednotku na soft s podlakem na turbo, a zapojit zpátky starý typ váhy?????Snímač rychlosti vyřeším mechanicky , vezmu to od poloosy, a bude pokoj, s tím nehnu vůbec, přepsat epromku.
Kódování: 00002
2 závad nalezeno.
37-00 - defekt
35-00 - -
