furd galaxy vím že sem nepatří ale má motor vw group
ony69
Příspěvek od ony69 »
Zdravím chtěl bych se optat jestli se někdo setkal s podobným problémem a nemá dobrou radu. Jedna se o 1.9tdi 81kw 2000r.v auto za jízdy z ničeho nic vypne zhasnou kontrolky vše vynuluje se čas na hodinach jako by se odpojila baterie. po chvilce zas naskočí a jede bez problémů občas naskočí a vpne při startu jak když je špatný imobilizér ale stává se to jen pár krát za čas. Vag mi píše vadnou řídící jednotku motoru. Chba šla vymazat pak mi to vypisovalo napájení. :? :? :(
Sayllo
Re: furd galaxy vím že sem nepatří ale má motor vw group
Příspěvek od Sayllo »
ony69 píše:Zdravím chtěl bych se optat jestli se někdo setkal s podobným problémem a nemá dobrou radu. Jedna se o 1.9tdi 81kw 2000r.v auto za jízdy z ničeho nic vypne zhasnou kontrolky vše vynuluje se čas na hodinach jako by se odpojila baterie. po chvilce zas naskočí a jede bez problémů občas naskočí a vpne při startu jak když je špatný imobilizér ale stává se to jen pár krát za čas. Vag mi píše vadnou řídící jednotku motoru. Chba šla vymazat pak mi to vypisovalo napájení. :? :? :(
Immo to urcite nieje, toto je uz vaznejsie, vyzerat to tak jak by ti skratka odpadlo rele pre napajanie ECU. 2000 nema ani centralnu elektriku, cize zisti ktore rele spina po otoceni klucika do zapalovania, preventivne ho vymen, kedze ti to raz roby, raz nie. Moze byt uz vnom unavena kotvicka co tlaci na kontakt alebo skratka daco ine...
začni to pucovat od baterky na baterce, plus, pojistky , kostry,
ony69
děkuji za rady
Sayllo
ony69 píše:děkuji za rady
Jo hlavne sem potom napis ako si pochodil aby vedeli aj ostatny...
ony69
zítra budu pokračovat tak budu sdělovat poznatky
ony69 píše:zítra budu pokračovat tak budu sdělovat poznatky
zkus taky když se ti stane tento problém potočit s klíčkem, poslochat relátka jestli necvakají prostě zbystřit mozek ;)
xkain
Příspěvek od xkain »
hodiny na stropě jsou napájeny z 30tky, takže pokud se ti vynulují, tak hledej problém mezi baterkou a pojistkovou.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Sayllo píše: 2000 nema ani centralnu elektriku, ...
To se škaredě pleteš - centrální elektriku má. Od modelové řady 1999 (tedy od léta 1998, kdy prošly mírným faceliftem) mají všechny SAGy centrální řídící jednotku, která je součástí pojistkového boxu. Její VAGová adresa je 09, jako u jiných vozů.
Nicméně tohle mi připadá, podobně jak píše xkain, jako kdyby odpadal přívodní drát 30 na napájení pojistkového boxu. Tím by se vysvětlovalo, že vše zhasne, tedy například včetně palubních hodin. Takové hodiny totiž žádná jednotka neřídí.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skontroluj poistkovku na baterke tie plieškove poistky či to tam nemáš vyhriate.
Marek77
Galaxy nemá plíškové pojistky. To má pouze Sharan a Alhambra, Galaxy NE.
pokud na nic nepřijdeš natáhni nová drát třicet z baterky + na pojistkovku tlustý červený,
v případě že se závada bude opakovat musíš vyměnit celou pojistkovku ;)
Marek77
Řešil bych to taky tak.
Marek77 píše:Řešil bych to taky tak.
já bych toho galaxy ještě raději přejmenoval aby se furd nesral ;)
Marek77
Čoveče, mně se to nesere. On je to sice Ford, ale z Forda toho moc nemá. Převodovku, něco málo elektriky....., jinak je to koncern.
