VAG-com nakodovat Bora origo xenon starsi typ
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
potrebuju poradit jak naprogramovat ridici jednotku u xenonu na VW Bore
starsi typ s ridici jednotkou na levem svetle. Dodelal jsem nivelacni cidla ale zasekl jsem se na tomto bode. Zkousel jsem pres skupinu 55 xenon range prejit na zakladni nastaveni 04 a potom na skupinu 001. Po 30 sekundach jsem nastavil svetla na max. vysku, pote presel na skupinu 002 a dal zavrit a ulozit. V chybach ovsem zustava stale chyba ze svetla nejsou nastavena. Obcas jeste vyskakuje chyva v napeti 00776 na zadnim cidle G76 ale jen nekdy, objednal jsem druhe cidlo na zkousku. U novejsich se to da nejdrive pres skupinu 039 a 029 pro kazde svetlo ale jak u starsich..???
Diky vsem za pomoc. Pouzivam VCDS 10.76.
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
Ta to má rozdělený ne?? takže ne přes 55 ale přes 29 zákl nastavení 001 start seřídit reglem skupina 002 start naučeno a hotovo a kodování by mělo být 00005předohrab a 000006 4*4 ale nutnost je ta správná jednotka správné číslo jelikož jinak kromě nivelace vše funguje i na jakoukoli jinou ale ta nivelace nejde.
Marty.mc
neda se pripojit na 029 ani 039 obe svetla pres jednotku neodpovidaji, zkousel jsem i jinou ridici jednotku a nic.. jedou pres kwp1281 nejsou to can bus svetla, novejsi ano 2003+... (LOL)
jednotka je 1J0 941 651
Naposledy upravil(a) Marty.mc dne 03 úno 2013, 19:51, celkem upraveno 2 x.
live69
Příspěvek od live69 »
dával sem jednotku s předohrabu jen ji nakoduješ na 4x4 a vše šlape!!
Koukni jaké máš hodnoty v bloku hodnot na předním a zadním čidle! Pokud budou mimo toleranci neuděláš základní nastaveni .............
hodnota je cca 2V u oktávky
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Marty.mc
live69 píše:dával sem jednotku s předohrabu jen ji nakoduješ na 4x4 a vše šlape!!
ktery kanal a skupina a pote jake policko je pro cidlo predni / zadni..
myslim ze vse je pres 029 a 039 leve, prave svetlo ale nemuzu se pripojit na tyto kanaly
správnou jednotku jsem nemyslel kvůli předohrabu nebo 4*4 to stačí nakodovat proto jsem to tam psla to kodovaní ale jde o to že ta jednotka pasuje z XX jinejch aut svítí ale nejde nivelace.
vždyt do světel nejde CAN snad ani po 2003 ne?
přes kanál 55 jsi se do nich dostal??
to není kanál 029 levé ale adresa 29 je levé světlo v něm měřené hodnoty
Marty.mc
do adresy 055 xenon range jsem se dostal zde se da udelat nakodovani jednotky bud golf/bora predohrab nebo 4motion ale jak ted?| (hm)
do obou svetel se nemuzu dostat, jednotka neodpovida proto nevidim ty hodnoty na cidlech. pres elektroniku je to 029 prave svetlo a 039 leve svetlo kdyz se na to podivas.
a tam je problem ma se to delat pres adresu 39, merene hodnoty 08, a kanal 002...tam jsou hodnoty nivelacnich cidel u novejsich svetel....
toto ovsem u techto nefunguje ...zkousel jsem i jinou jednotku na levem svetle.. bez uspechu. I na internetu nemuzu nic najit, zkousel jsem dneska volat kamaradovi z VW a ten mi zkusi sehnat nejake info... (wallbash)
Marty.mc
takze vyskousel jsem druhy sensor z vrakace na zadni naprave a zmenil kodovani jednotky xenonu na adrese 55, zmena z codovani 00004 ( to by mela by 4 kolka) na 00003 na predohrab a porad nic. zkousel jsem merene hodnoty 08 pres adresu 55 xenon , a kanal 002. Prvni policko 0.27 druhe 0.00 treti ADP. ok a ctvrte 0.00 je to druhe policko pro zadni napravu? A mam spravne udelane kodovani te jednotky? (hm)
v zavadach byla chyba v napeti k sensoru g76 00774 na zadni naprave
a signal ze sensoru mimo toleranci, po odstraneni nekdy naskoci nekdy ne..?? (LOL)
diky za kazdou radu..
live69
Jesli to řešíš na 4x4 tak máš na zadním čidle fakt málo! Tam musí být 2,5-4 cca tuším
CBR 1000RR
Marty.mc
je to na predohrabu, 4kolka byla asi jen jednotka kterou jsem splasil
nevim co je spatne, jake napeti jde do toho cidla? muzu skusit promerit kabelaz jestli neni nahodou nekde seknuta, ale je to jak zamotany kruh :?
jinak mas pravdu ty hodnoty jsou mezi 1.6v - 3.0 volty ale idealne nad 2 kdyz to serizujes. proto se ptam jestli ty hodnoty jsou z cidel, protoze me to dale nepusti pokud ano..
live69
Neudělaš základní nastavení pokud máš hodnoty z čidel mimo toleranci! A z tvého příspěvků jsem pochopil že ti zadní čidlo hlásí tento problém
CBR 1000RR
Marty.mc
to vim jen potrebuju vedet na 100% ze ta hodnota tech cidel je opravdu na
adrese 55 xenon >>> merene hodnoty 08 >>> a pak kanal 002 >>> a policka:
1. predni sensor >>> 2. zadni sensor >>>3. ???? >>> 4. ????
a zavada 00776 pri starem cidel / 00774 na druham cidle ale jen nekdy..
00776 je přední 00774 je zadní (dle VIS)
rok výroby té bory??
