Palubni pocitac
cudi
Palubni pocitac
Příspěvek od cudi »
Zdravim, nevite z jakych dat ci cidel bere informace palubni pocitac o okamzite spotrebe paliva u fabie 1,4 TDi? Diky za odpovedi
LatschQ
Příspěvek od LatschQ »
Ahoj,tak tieto informacie posiela RJ motora...
VW-passat 2002 1.9TDI-pd avf 4motion HIGHLINE
cudi
Příspěvek od cudi »
Tak to se dalo predpokladat, ale ta to bere z ceho? Nejaky prutokomer?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
čas otevření vstřikovače v řj motoru
cudi
Příspěvek od cudi »
Kamarad si poridil chip box, ktery se montuje pred cidlo teploty paliva a pri nastartovani to normalne ukazuje spotrebu 0,6 L/h a po namontovani 0,3 L/h. Tak proto jsem se ptal z ceho se tyto udaje berou.
MirekX
to je vpořádku, řj motoru to přepočítává na teplotu nafty v nádrži. Když mu tím boxem řekneš, že teplota nafty je 130C ale ona je ve skutečnosti třeba 60C, ten rozdíl je to, proč to trochu líp jede, hlavně za studena.
cudi
Příspěvek od cudi »
Takze pri namontovani powerboxu palubni pocitac ukazuje nesmyslnou spotrebu. No uvidime, jak mu to bude jezdit.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
gratulujem k super objavu,nech sa nečuduje,ked si namontoval dake odpory do auta (LOL) určite to pôjde peckovo,ale možno 10t km..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
MirekX
cudi píše:Takze pri namontovani powerboxu palubni pocitac ukazuje nesmyslnou spotrebu. No uvidime, jak mu to bude jezdit.
palubák pak kecá docela o dost a líp to trochu jede, hlavně když je to studený. Ale ublížit by to asi nemělo
