Mazda6 100kw diesel,2005 nejde otackomer,rychlomer,teplota.
m323
Příspěvek od m323 »
Zdravim,po nastartovani neukazovalo otacky,rychlomer,teplotu,kilometre,svietili kontrolky motora,ABS,brzd,motor vsak slapal,aj ABS fungovalo, no v Mazde sa nemohli spojit-diagnostika nekomunikovala s R.J. Teraz uz nejde ani nastartovat. Vsetky spoje som skontroloval,relatka som vymenil vsetky z dobrej a uz neviem ako dalej...
A kam až jde proud a kam už nejde..Motorem to točí, ale kontrolky nesvítí? Všechny kostry jsou dobré, auto svítí, houká apod.?
m323
Příspěvek od m323 »
Motor toci,dokonca na zaciatku odpali,kontrolky svietia vsetky,svetla svietia-pri svetelnej hukacke sa rozsvietia aj tlmene... Napajanie R.J. je v poriadku aj vsetky kostry. Moc by mi pomohla schema,aby som mohol skontrolovat toho viac. Velmi dakujem za ochotu pomoct.
A čím to bylo, že ˇRJ nekomunikovala? A co EGR, není otevřen, sání je volné..?Brambora ve výfuku není..? :)
m323
Příspěvek od m323 »
R.J. ani nekomunikuje-neda sa napojit na diagnostiku. Nasiel som na webe cisla pinov,kde ma byt napatie a kostra-to vsetko sedi, auto za jazdy zhaslo a nejde viac nastartovat,ale problem bol uz predtym-nesli budiky,svietili kontrolky a nedalo sa napojit na diagnostiku.
Zpět na „Mazda“
