Jednohmota pro 240mm spojku!
PANOVE JA TU SPOJKU TAKY KOUPIL A DAL JI DO SVOJI FRS A KDYZ JSME TO POPRVE NASTARTOVALI,TAK JSME MALEM UPADLI.MYSLELI JSME,ZE NAM DO PREVODOVKY SPADL ORECH Z GOLY.OPRAVDU TO DELA NEHORAZNY RACHOT.KDYZ NEKDE ZASTAVIM,TAK SE ME VSICHNI PTAJI CO S TIM MAM.JINAK JSEM S NI SPOKOJENY,ALE TOHLE VEDET,TAK DO TOHO ASI NEJDU.ALE UZ SEM KLIDNEJSI,KDYZ VIM ZE TO NEDELA JEN MNE.
- Brejk
- Sběrač informací
- Kontaktovat uživatele:
Tak uz jsi to vyresil?Sifon píše:ja ani neratam s tym ze precuram fyzikalne zakony...len mam mierne nervy na to ze ja som pokusny kralik hoci ma na to nikto neupozornil a kupoval som to v dobrej viere ze je to vsetko OK...predtym nez sa to uviedlo do predaja sa to malo vyskusat a upozornit na negativa pri predaji ale toto uz nie je vec ktoru ja mozem ovplyvnit...pre mna ako studenta ktory nema staly prijem to totiz na vyskusanie nie je lacny spas...bohuzial mam 5kvalt a na 240mm spojku by som potreboval inu prevodovku a to su zas dalsie prachy ktore by som do toho musel vrazit...takze najblizsie mam v plane vymenit lamelu za lamelu z 1Z ktora bude preoblozena a snad ten rachot pominieBrejk píše:To neni o kvalite, nebo nekvalite, ale proste o fyzice. Nemuzes cekat, ze prechcijes fyzikalni zakony. Bohuzel mas smulu v tom, ze jsi ji vyzkousel jako prvni...Sifon píše:ja z toho nerobim sci-fi ale nasere ma ked kupim spojku za 32 000Sk a potom to robi taketo rachoty jak nejaka spojka za 5 korun...ozaj sa mi nechce davat dalsich 10 tacov za to aby to bolo tiche na volnobehu...ked to potom zratam tak je to spojka zo zlata a ja z toho nejdem robit zavodny special aby spojka vysla aj s robotou 45 000sk...myslel som si ze za priplatok mozem ocakavat kvalitu ale jaksi to nevyslo...
Spis bych se podival po dvojhmote ze silnejsiho motoru, ja to resil komplet original setrvakem, lamelou a pritlacakem urcenym pro Oct. 85kW, 4x4 - prumer 240 - drzi a funguje na sto procent i po chipu...
Hadam ze po vymene lamely za 1Z mozna mirne zlepseni, ale chrasti to porad.
A3 1.9 TDi - AHF, chip, výfuk, spojka 240mm, sport. podvozek, 103 kW
Mne odchádza zotrvák a chcel som to vymeniť za SACHS kit s jednohmotou, lebo mám v pláne navyšovať výkon (zatiaľ mám len chip).
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... ::156.html
Takže to chrastenie je samozrejmosť pri jednohmote ?
Ja zkusenost z jednohmotou nemam v octavii ale vzdy jsem menil dvou za dvouhmozu. Ale ted se mi na jedne po 35tkm zacalo.objevovat pri chladnem motoru pri prvnim rozjezdu jemne zachveni. Pri teplem uplne v klidu. Tak uvidime co to bude casem delat. Ale myslim,ze to bude vsechno ojebanym materialem co nema takovou silu. Spojka byla komplet sachs s setrvacnikem.
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
