VW T5 po chvilce chcípne
Hampli
Příspěvek od Hampli »
Zdravím,
moje T5 se najednou začala divně chovat. Po nastartování chvíli běží a po chvíli se rozsvítí kontrolky žhavení a oleje a motor chcípne. Občas nefunguje ani otáčkoměr.
Moje idea bude vadný regulátor napětí či alternátor, ale třeba už se s tím někdo setkal.
Za každou pomoc díky
Níže přidávám i výpis chyb z diagnostiky:
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9711
Revize: --H02--- Seriové číslo: VWZ7Z0F3513294
Kódování: 0101031
Dílna #: WSC 68128 141 97887
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
001618 - snimac referencniho napeti B: preruseni
P0652 - 000 - - - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Kilometry: 172420 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 819 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Provozní stav: 00100000
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Řídící jednotka: 7H0 907 379 E
Díl: ASR FRONT MK25 0103
Kódování: 0007205
Dílna #: WSC 02756 785 00200
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
01314 - ridici jednotka motoru
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\7H0-937-049.lbl
Řídící jednotka: 7H0 937 049 K
Díl: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Kódování: 0000039
Dílna #: WSC 35110 377 00162
VCID: 3A7F36DB0CCF
2 závad nalezeno.
01598 - napeti baterie
002 - dolni hranice prekrocena
00538 - referencni napeti
014 - defekt
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Řídící jednotka: 1C0 909 605 A
Díl: 3B AIRBAG VW51 0009
Kódování: 13122
Dílna #: WSC 02756
VCID: 224FEEBB845F
1 Fault Found:
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
k těm chybám...nestartoval jsi se slabou bateríí a točilo to jen tak tak...totiž mě přijde,že ty chyby tam naskákaly podpětím....když je vymažeš,auto projedeš a pak znova načteš - objeví se tam znova?
volk
Příspěvek od volk »
Zmeraj ubytok napatia pri starte a nasledne nabijanie.Pravdepodobne mas slabu,alebo nedobitu bateriu.
Hampli
Baterka točí s motorem úplně v pohodě, je plně nabita a stejně nic. Auto nastartuje a třeba minutu až dvě běží a pak se rozsvítí kontrolky a konec.
Chyby vyskáčou i po smazání.
