Dvouzónová klimatizace Sharan-Galaxy
Dark
Příspěvek od Dark »
Nevíte někdo, jaké správné množství chladiva a oleje patří do dvouzónové klimatizace VW Sharan? Na štítku je uvedeno 1050 + 50 , ale dočetl jsem se, že byla provedena změna a mělo by se plnit na 950+25 ( měl by se přelepit původní štítek štítkem 7M3 010 639 2 ). Jsem laik a tak bych poprosil i o vysvětlení, co znamená 950+25 (1050+50) ? Je to tolerance množství chladiva nebo to znamená chladivo + olej ? Slyšel jsem obě vysvětlení a tak by mě zajímalo, jak je to vlastně správně. No a pokud je to tolerance množství chladiva, tak jak potom zjistím, kolik oleje se má do okruhu doplnit, je to dáno nějakým poměrovým číslem? Děkuji předem za odpovědi :)
Ford Galaxy 1,9 Tdi PD 96kW
vilik
Příspěvek od vilik »
950 je jednozónová. Pro tebe platí 1050.
VW Sharan
1.9 TDI PD
MirekX
Příspěvek od MirekX »
nejdříve je nutné správně identifikovat klimu. Nerozdělovat chybně na jednozónovou nebo dvouzónovou, ale jednovýparníkovou nebo dvouvýparníkovou. A pro dvouvýparníkovou (výdechy nad zadníma sedadlama ve stropnici) platilo 1050 +50. Pak se přišlo na to, že je to moc a byla provedena změna na 950+25. Takže dvouvýparníkové SAGY mají mít správně 950-975 g.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Autodata říkají toto:
Modely do 5/2000 (model I):
jeden výparník - 975g
dva výparníky - 1375g
Modely od 6/2000 (model II):
jeden výparník - 725g
dva výparníky - 1075g
-všechny hodnoty jsou plus minus 25g.
Dark
Příspěvek od Dark »
MirekX píše:nejdříve je nutné správně identifikovat klimu. Nerozdělovat chybně na jednozónovou nebo dvouzónovou, ale jednovýparníkovou nebo dvouvýparníkovou. A pro dvouvýparníkovou (výdechy nad zadníma sedadlama ve stropnici) platilo 1050 +50. Pak se přišlo na to, že je to moc a byla provedena změna na 950+25. Takže dvouvýparníkové SAGY mají mít správně 950-975 g.
Klimu mám dvouvýparníkovou, takže nápln 950+25g .
Ještě bych poprosil o vysvětlení, jak je to s tím olejem. 950+25g znamená v jaké toleranci se má plnit chladivo a přidá se olej v nějakém poměru nebo je to 950g chladiva a 25g oleje?
MirekX
údaj na štítku je hmotnost chladiva (tolerance)
olej se doplní pouze za ten odsátý s chladivem, popř. pokud chladivo uteklo tak se trošku oleje přidá (záleží kde byl únik, jestli nějaký olej unikl taky atd.)
extremehany
Příspěvek od extremehany »
je možné, že když mám klimačku přefouklou, tak se mi nepřipojí kompresor ?
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Jestli je v systému více chladiva tak kompresor nesepne je to to samé jako když je toho málo.
Marek77
Mně jednou při plnění místo 975 gramů nafoukali množství pro dvouzónu, takže o 400 g víc než má být.
Normálně to fungovalo, ale já nemám automat - mám manuál, tedy bez ŘJ. Po nějakém čase, asi po třech dnech, se mi stalo, že mi z výdechů palubní desky začal do kabiny vnikat slabý studený bílý dým. Lekl jsem se, co to bylo a odkud se to vzalo. Po chvilce to přestalo, klima normálně fungovala dál. Jako kdyby ten přebytek ufoukl ven (ale kudy, to nemám zdání).
