Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
kutil001
Příspěvek od kutil001 »
netopier píše:kanal 23 je "injector switch time deviation" , preloz si to sam :))
a ma to byt cim blizsie k 0 , cize tvoje vstreky su bud nespravne k motoru alebo softu, alebo su KO
když jsem nastartoval, hodnoty byly někdo okolo 40-50 pak jsem to chvílu držel kolem 2000ot, vyskočilo to na 110+- a pak se to drželo, co z toho teda plyne? přece nemůžou být vstřiky KO, auto jede celkem slušně, je pravda že jistý zlenivění pozoruju, ale snad to nemůžou být mrtvý vstřiky, to by vůbec nejelo?
Ex: VW Golf IV 1.9 TDi PD 85kw, AJM, Edice Generation, EGR off
Aktuálně: VW Golf V 2.0 TDi PD 103kw, BKD, Sportline
netopier
Příspěvek od netopier »
tak ked su podla teba OK tak jeb na to a jazdi ;)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
kludne na tom jazdi . ak sa ti to nepači, tak daj nove vstrekovače
kutil001
netopier píše:tak ked su podla teba OK tak jeb na to a jazdi ;)
Ja jsem nerekl ze jsou ok :-) rad se necham poucit, na youtube jsem videl ze tam nekdo ma i zaporne hodnoty, jaka je tedy tolerance +- a od jakych hodnot se to povazuje za vadne vstriky, jde mi o to jestli ty vstriky muzou mit spojitost s vibracema v 1900 -2200 ot, motor ma v tahu divny zvuk a jsou citit vibrace na pedalech, nechci vyhodit zbytecne hromadu penez aby to nepomohlo, uz jsem toho vymenil dost a porad zadny vysledek
JanSuperB
Příspěvek od JanSuperB »
ahojte tez resim ty vibrace. uz jsem vymenil komplet spojku, vsechny silenbloky, a zkouknul jsem jak casovani vacky tak kvalitu vstriku. po vsech upravach casovani me jede motor odosti zivjeji ale stale dost vibruje oproti druhemu supovi ktery ma dokonce horsi hodnoty ve vagu nez ja. kolik ma met hodoty vaha vzduchu na motoru 1.9 awx 96kw? co jineho ma vliv na volnbezne vibrace?
SuperB Machine
misoVW
Příspěvek od misoVW »
skus napruzit piny ku vstrekom+prespajkuj kostrovy zvazok.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Janosik93
alebo daj rovno novy zväzok, a máš klud
figus
Příspěvek od figus »
zdravim vas
ja mam na ARL 110kw hodnotu +3stupna mam to radsej skusit posunut? predosly majitel ze vraj pred pol rokom dal menit rozvody spotreba na volnobeh je 0,7l/h je tam aj chip.
Diky za rady
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
3 je vela treba to dat na nulu. Uvidis ako motor zmeni zvuk a chod. Pobezi ovela hladsie a tichsie, aj lepsie bude strtovat. Aj v kabine ho bude pocas jazdy menej pocut vrcat.
figus
ok diky za radu tak to skusim posunut ale najprv treba spravit prevodovku :(, a je to lepsie merat za tepla alebo za studena?
TDI tech
Zasadne sa to furt kontroluje a nasdtavuje pri motore zohriatom na prevadzkovu teplotu!
galaher
Příspěvek od galaher »
Kluci kontroloval jsem nastavení Vagem.Je to OK..? Jen nevím co znamená v jednom je "DRIVE" a druhý "POZDĚJI " jde o VW Passat B5.5 2001 tdi 74 kw
Naposledy upravil(a) galaher dne 29 kvě 2013, 12:41, celkem upraveno 1 x.
Janosik93
na akom aute?
galaher
figus
TDI tech píše:Zasadne sa to furt kontroluje a nasdtavuje pri motore zohriatom na prevadzkovu teplotu!
no to viem len som sa pre istotu pytal pretoze mi zase niketo tvrdil ze sa to meria pri studenom co sa mi vobec nezdalo... diky
