Jednohmota AFN
Hrib
Jednohmota AFN
Příspěvek od Hrib »
Ahoj, můžete mi někdo poradit jakou jednohmotu na Audi A4 B5 AFN? Díky :)
stouracvok
Příspěvek od stouracvok »
z Audi A4 1.9tdi 66kw nebo Audi 80 1.9 tdi 66kw.
Audi A4 Quattro 6Q AFN, 12mm, PP 764 stage II, 1hmt 240mm, přední brzdy 320x30mm zadní 256x22mm, podvozek S4.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Podle Etky mají všechny A4 1,9TDi stejnou dvouhmotu, bez ohledu na kilowatty. Takže z A4 66kW asi ne.
Ale napadá mě Sharan 1Z / AHU.
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Mam v A4 AHU origo jednohmotu.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
Marek77
ETKA hovoří jinak: Všechny motory 1,9TDi mají stejný setrvačník a spojku o průměru 228 mm.
vadoho
Příspěvek od vadoho »
Zkus si sehnat z passata b 5 1.9 tdi 66kw,ta tam jde sám jí tam mám.
A4 AHU nebo B5 AHU má jednohmotu v sérii ať etka píše co chce
vadoho
Má pravdu ten chlapec :D
netopier
Příspěvek od netopier »
Marek77 píše:Podle Etky mají všechny A4 1,9TDi stejnou dvouhmotu, bez ohledu na kilowatty. Takže z A4 66kW asi ne.
netrep , ak sa nevyznas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
btw : sharan ma priecny motor . .................
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Marek77
No a co, že má příčný motor? To jako je důvod, proč tam nejde setrvák?
netopier
Marek77 píše:No a co, že má příčný motor? To jako je důvod, proč tam nejde setrvák?
ANO
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Marek77
NE !!! Teď kecáš Ty. Ten setrvák tam pasuje. Klika v obou motorech je naprosto stejná. Tím rozteče šroubů pro přírubu kliky jsou naprosto stejné, což znamená, že i blbec pochopí to, že setrvačník na kliku pasuje. Problém, proč to nejde použít, je úplně jinde, že?
Tak nazývejme věci pravými jmény a pišme, proč nelze použít setrvačník z příčného motoru na podélný. Setrvačníkem jako takovým to není, protože ten by použít šel.
netopier
Marek77 píše:NE !!! Teď kecáš Ty. Ten setrvák tam pasuje. Rozteče šroubů pro přírubu kliky jsou naprosto stejné, což znamená, že i blbec pochopí to, že setrvačník na kliku pasuje. Problém je úplně jinde, že?
Tak nazývejme věci pravými jmény a pišme, proč nelze použít setrvačník z příčného motoru na podélný. Setrvačníkem jako takovým to není.
tebe uz musi vazne jebat , skus si na to najst nejake lieky, inak neviem ....
pre ostatnych normalnych : zotrvak z priecneho motora, nieje mozne pouzit na pozdlzny motor , pretoze sa lisia v polohe starteru a tym padom aj v tvare zotrvacnika
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Marek77
Takže je to kvůli startéru, ne kvůli samotnému setrváku :-D. Setrvák pasuje, ale nejde ho použít kvůli jinému umístění startéru. A pak že jsem blbej..... ;-)
netopier
Marek77 píše:Takže je to kvůli startéru, ne kvůli samotnému setrváku :-D. Setrvák pasuje, ale nejde ho použít kvůli jinému umístění startéru. A pak že jsem blbej..... ;-)
i have bad news for you .... SI .
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
