Dobrý den,
mám problém se studenými starty v tomto podzimním a zimním počasí. Jakmile teplota klesne pod cca 8°C tak se motoru nechce startovat. V létě chytne na drcnutí. To, že to nechce startovat se projevuje, jakoby byla v háji baterka - startér sotva točí motorem. Ale baterka je nová, 74Ah a je v pořádku. Žhavení je taky v pořádku, žhaví a jsou nové žhavičky. Podle toho, jak vypadal klíček od předchozího majitele asi fabie jezdila samé cukačky a často se startovalo.
Nevíte, čím by ty obtížné starty mohli být? Jestli jít po startéru (kterému taky občas zůstane viset volnoběžka), nebo třeba padání nafty?? Auto má najeto cca 287tkm. Údržba veškerá asi žádná, bylo to firemní auto. Jinak jede celkem pěkně (na poměry sdi), mám možnost to srovnat s jinou fabií sdi.
Špatné studené starty Fabia SDi 47kW
VW GIV 1.9 Tdi 66kW, EGR OFF
pridam se uz sem resil u fabie TDI nechci hledat to tema nebo zkladat nove. kolem 5 stupnu nad nulou mam problem s hnusnym startem blbe zapaluje. zhaveni sem posunul asi o 10 stupnu a nazhavim 2-3x a kdyz ted bylo min stupnu okolo 2 chytalo to daleko lepe. myslel sem,ze to je baterkou,ale kdyz v nizsi teplote chytne lip ,tak sem z toho peknej jelen. pri startu naskoci na balubaku hodinova spotreba az 1,9 l a klesa dolu na 0,8 to nevim jestli dela vzdycky jako bohata davka startu co u vas?
jinak pretesneny tandem na vstriky sem jeste nesahal
ex fiat punto 1,4 GT turbo 96 kw
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
ex fabia 1,9 TDI PD jen malicka uprava odhad 85-90 kw max,ale jede pekne
lancia lybra 2,4 JTD 132 kw 420 Nm
chip 285 Nm +
