	Moderátoři:  šulda , Moderátoři
								nogis
		Příspěvky:  3535 Registrován:  29 led 2008, 19:32
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od nogis  04 led 2014, 16:10
			Vyřešeno, děkuji
					Naposledy upravil(a)
nogis  dne 23 dub 2015, 05:07, celkem upraveno 2 x.
								chipmann
		Příspěvky:  1110 Registrován:  01 říj 2008, 07:56
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od chipmann  04 led 2014, 16:22
			Pokud auto nem dpf tak budeš mit v koncovkach. Spoustu sazí auto nesmí kouřit může se stát ze byl vyplachnut a pak vrácen z pět.
									OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason  atd   Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
								nogis
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od nogis  04 led 2014, 16:37
nogis  dne 23 dub 2015, 04:55, celkem upraveno 1 x.
								Fulltank
		Příspěvky:  2793 Registrován:  09 pro 2008, 18:15
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Fulltank  04 led 2014, 17:19
			koncovky se ti zaserou az po tydenim jezdeni, takze to smerodatny neni. Pokud to je vykuchani smrdi to jak stara octavka bez katu a je z vyfuku slyset takovy huceni jak je vyfuk pruchozi.
								JENDA T4
		Příspěvky:  2904 Registrován:  30 led 2006, 18:30
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od JENDA T4  04 led 2014, 17:33
			Tak snad poznáš originální sváry na katíku ne?
									NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email.
Protranscar@email.cz  díky
								DOLPH
		Příspěvky:  1259 Registrován:  17 srp 2007, 09:41
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od DOLPH  04 led 2014, 20:52
			pokud to smrdí jako avie,tak to máš kuchlé.
									OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
								dolar100
		Příspěvky:  1147 Registrován:  09 říj 2008, 13:33
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od dolar100  04 led 2014, 21:29
			Moje BLS smrdi niekedy ako vazelina, ale vyfuk cisty aj na emisiach som mal  0,16 dymivost z 2,5 povolenych
									Mercdes C cdi
								ROBIG
		Příspěvky:  1230 Registrován:  01 úno 2008, 00:27
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od ROBIG  04 led 2014, 22:30
			zkus rozpojit svorkovnice snímačů DPF
									CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
								jurki888
		Příspěvky:  2564 Registrován:  07 srp 2006, 23:51
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od jurki888  05 led 2014, 00:55
			pokial je to dobre spravene tak vmeranych odnotach bude zaneseni 0percent a na teplote 9999a plus i pozri poslednu regeneraciu kedy bola ci sa regeneruje nemal by sa uz
									159 2.4 JTDM Na  objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
								burek
		Příspěvky:  934 Registrován:  27 říj 2008, 18:46
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od burek  05 led 2014, 02:31
			ja dpf mam a smrdi to taky jak oktavka bez kattu... zitra se schvalne mrknu na vvyfuk jestli tam mam saze... a asi tam bude pac nedavno  me diag hlasila vadne cidlo g450
									Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57  by huml
								ax
		Příspěvky:  74 Registrován:  25 úno 2006, 09:06
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od ax  05 led 2014, 14:20
			ja mam na Passatu (BMR) funkcni DPF a smrdi to. Smrad je umerny natankovane nafte. Muzu osobne prohlasit ze jak jsem jezdil po Nemecku auto nesmrdelo skoro vubec. A aditivem smrdi jeste vic. Pokud je ale DPF funkcni muzes ve vyfuku obedvat
 je naprosto cisty!! Alespon u me.
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
								váha
		Příspěvky:  3887 Registrován:  09 bře 2006, 14:34
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od váha  05 led 2014, 14:25
			poznáš to odpojením G450(čidlo rozdílového tlaku)ale ne u všech a pak v měřených hodnotách celkem snadno podle údajů rozdílového tlaku.Ćerný koncovky výfuku nejsou směrodatný
									Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
								nogis
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od nogis  05 led 2014, 17:40
nogis  dne 23 dub 2015, 04:56, celkem upraveno 1 x.
								misoVW
		Příspěvky:  8061 Registrován:  24 říj 2007, 08:51
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od misoVW  05 led 2014, 17:52
			je to na 100% vykuchane, sudim podla foto zvaru DPF.
									Tiguan CBAB
								ROBIG
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od ROBIG  05 led 2014, 17:57
			taky si myslím že je vykuchanej a asi to nebude tak dávno podle toho že sváry nejsou ošetřený ale nejsou orezlý
Yamaha R1 110Kw
