mlženie okien
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Lesterjs píše:Robota je to na cely den. 8-10 hod. Skuseny borci to davaju pod 7hod. (Demontaz vymena montaz). Napln klimy musis vypustit a za egr ventilem rozpojit potrubie klimy. Odporucam aj na tomto mieste dat aj nove tesnenie na alu trubky aby si predisiel uniku naplne a vulgarnym a oplzlym slovam,ked zaplatis za naplnenie klimy a tadial ti unikne ;)
A tak už to vidím koľko sa ohreším. Náhodou nevieš podľa ETKY kódy tých tesnení? Radiátor aký doporučuješ? Nechce sa mi veľmi trepať do 15 ročneho veterána opäť orig. Všetko kupujem orig. a výsledok nič moc. Zlatá moja okta len s chipom. Za 10 rokov okrem serva a bežných veci, ako pneumatiky, brzdové dosky žiadna investícia. :roll:
Lesterjs
Příspěvek od Lesterjs »
cislo podla etky neviem, ale urcite to najdes potom na skoda-diely.sk alebo v autokelly.... je to len blbe tesnenie za par centov.... mne ho objednaval mechanik. a radiator tam daj kludne druhovýrobu,....to máš jedno...dalšich 7-10 rokú vydrží a to už to auto mat nebudeš.... aj ja som trochu zariskoval,ked som tam dal ten 15rocný radiator...ale uvidíme kolko vydrží... vies su auta ktoré maju 30 rokov a radiator kudenia v nich nikto nemenil.... to je len blbá smola,že zrovna tebe a mne sa to stalo....
este jedna vec..tie radiatory su dva druhy ...líšia sa v priemere potrubia a uchytení do výparníku... pozri tuna: http://www.autokelly.sk/?utm_source=goo ... T=16|LNG=1
zopár vecí na O1 combi 81kw AHF (tmavě modrá) ešte na predaj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= +komplet B5 sedan 98,1.8T 110kw automat je na ND http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
stanekjozef@gmail.com
vilozx6
[quote="Lesterjs"] takže to musím najprv rozobrať a tak obj. podľa VIN sa to nedá nájsť, ktorý model tam ide? Zobral by som asi Valeo. Febi sa mi zdá moc lacný. :o
Lesterjs
Vyparnik nemen, to je vsetko ok. Rozober to bez do kellyny pre spravny radiator valeo, ktory budu mat na sklade v oboch prevedeniach a zmontuj. A uz len uzivaj jazdu s cirim sklom
Lesterjs
radiátor radši nový a nebojte se výrobců Valeo Behr Hella
vilozx6
Lesterjs píše:Vyparnik nemen, to je vsetko ok. Rozober to bez do kellyny pre spravny radiator valeo, ktory budu mat na sklade v oboch prevedeniach a zmontuj. A uz len uzivaj jazdu s cirim sklom
;) dik
vilozx6
Ladas píše:radiátor radši nový a nebojte se výrobců Valeo Behr Hella
ok.dik :)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
