Po výměně váhy vzduchu
Dussič
Příspěvek od Dussič »
Ahoj mam octu 66KW r.v.6/2000 (AGR).Při jízdě do kopce na plný plyn
a rychlosti kolem 170-180Km/h auto začne nepatrně ubírat na výkonu a hned zas přidávat je to jako, když foukne protivítr,ale nedělá to po každé.Vyměnil jsem váhu vzduchu, ale závada se nepatrně projevuje pořád. Dík za nějakou radu.
Octavia 66KW r.2000
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Udělej log takhle se bude těžko radit. ;)
radimes
Re: Po výměně váhy vzduchu
Příspěvek od radimes »
Dussič píše:Ahoj mam octu 66KW r.v.6/2000 (AGR).Při jízdě do kopce na plný plyn
Octavia 66KW r.2000
(LOL) (LOL)
máš jen 66kw a ne motor z Gripenu :roll: :roll: :roll:
VW Vento 1,9TDI 66kw 90ps,AHU, klima,r.v.7/97 prodej ČR 5/98....I love TDI.....
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pravdou je, že při takovéto rychlosti jsi s výkonem nadoraz a možná se to tak chová správně.
Může to dělat i v důsledku zapnuté klimatizace - dělá to jen s klimou nebo i bez ní???
Huml
Příspěvek od Huml »
chtělo by to log, ale pokud je váha vyměněná a dělá to dál, bude to nejspíš N75, má to stejný projevy
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
to je jedno jestli je to 66kw tohle to prostě dělat nemá, jak píše huml nejspíš n75-hod log a uvidí se
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
nekde jsem zaslech ze se da do tdi dat vaha z 1,8T a ze to pak krasne jede, je na tom neco pravdy?
Seoš Leoš
Příspěvek od Seoš Leoš »
až se mi vrátí ntb tak to nalogujem,jakej kanál potřebujete?
Seat Alhambra 1.9 TDI ASZ
Huml
Příspěvek od Huml »
10,11
váha
Příspěvek od váha »
to asi neni moc velký kopec,v podstatě stačí kanál 11 na čtyřku plnej a pokud to půjde tak i na pětku,pak bude krásně vidět jestli to dělá N75,trojka je na to krátká,aby bylo vidět jak to houpe...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Dussič
Až bude mít kolega čas ,tak sem dáme logy. Zatím dík.
Dussič
Ahoj ,tak závada odstraněna.Byl vadný N 75.Po načtení logů a prohlédnutí
p.Humlem byla závada určena.Tím vám všem dík za rady.
Mám tam novou váhu vzuchu a zdá se mi,že nemá takový zátach od nižších ot.(tak od 1600-1900ot.) Ta původní citelně zatáhla již od těchto ot.
až tak do 3000 ot. U nové váhy je cítit zrychlení až tak kolem 1800ot. a táhne o něco déle. Bohužel starou váhu jsem vrátil protiúčtem což mě mrzí. Vypadá to,co váha tak jiné parametry. Takže při koupi je asi lepší ,když je možnost vybrat a vyzkoušet více vah.
Octavia 66KW r.2000
