skutečný stav km
VW/Audi/Škoda/Seat
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
este píše:
woodman007 píše:Zkousel jsem cteni skutecne hodnoty na sve O1 r.v.2000 a jednotka nepodporuje. Ale pri spusteni automatickeho testu zacina vypis logu takto:
Neděle,10,Únor,2008,17:20:42:50174
VAG-COM verze: SVO 704.1
Verze dat: 20070422
Servis007
Model: 1U - Skoda Octavia
Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 29 35 36 37 39 46 56 76
Kilometry: 187890km/116749miles
Udaj na pristrojovce se lisi cca o deset km, jinak to sedi. Odkud jsou tyto km vyctene?
toho jsem is taky všiml ale mam takovej pocit že to bere stejne z tý přístrojovky
Proc je ale udaj o tech cca deset km jinej?
Zetor 3011
este
Příspěvek od este »
me pokud se nepletu se tento udaj schoduje
VW T5 GP 103 KW long
může být jinej nech si přetočit jenom budíky a poznáš to údaj km je v motorový jednotce...jinak jinej je z důvodu přepočtu motohodin na km tak se drobet liší a když někdo točil stav i v motoru může být stejný :D
MONTI
Příspěvek od MONTI »
To vyčíta z nezávislého počítadla kilometrov.Pri diag nepodporovaného vozidla píše VAG,že vozidlo nemá nezáv.počítadlo kilometrov.
ŘJ motoru ho má v sobě...
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
[quote="Ladas"]může být jinej nech si přetočit jenom budíky a poznáš to údaj km je v motorový jednotce...jinak jinej je z důvodu přepočtu motohodin na km tak se drobet liší a když někdo točil stav i v motoru může být stejný :D[/quote
ja kdyz to pretacim tak nikdy nedavam stejny stav do budiku a do mot.jednotky :roll: , prave kdyz je uplne stejny stav u auta v bazaru tak je na 100pro stoceny
skreko
Příspěvek od skreko »
chiptuning píše: ja kdyz to pretacim tak nikdy nedavam stejny stav do budiku a do mot.jednotky :roll: , prave kdyz je uplne stejny stav u auta v bazaru tak je na 100pro stoceny
tak ake hodnoty zapises do budika a do rj motora ??? aky davas medzi nimi rozdiel ???
tak ako potom zistim ci boli pretocene kilometre alebo nie ??? ked vravis, ze tie dva udaje nemaju zhodovat ?
woodman007
Verze dat: 20070422
Servis007
Takze ac ma jednotka cteni skutecne hodnoty nepodporuje, tyto udaje v ni jsou a jsou prepocteny z motohodin pri spusteni automatickeho testu? Auto nepochazi z bazaru a zadnej smotajev se k nemu nikdy nepriblizil.
Zetor 3011
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
jde to vycist i pres VCDS 11.11?
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
the_miracle
Tak jsem si to dohledal a přeložil (mam eng verzi). Kdyby to někdo hledal, je to položka EDC15-16 mileage.
Nicméně mně to na Passatu B5.5 z roku 2002 (model 2003) nejde :-(
origoš
Příspěvek od origoš »
Některé EDC15 to nepodporují.
www.mosaznevyrobky.cz
the_miracle
Jiná možnost asi není, co? Díky.
Vici
Příspěvek od Vici »
Třeba O1 ASZ to neumí... ASV, ALH.. jo.. SAG PD to umí...
sathol
Příspěvek od sathol »
a treba v mot je 500 587 a na budikach je 115000 to je pak sranda pro majitele vozu... (rofl) takovych pripadu jsem uz mnel nekolik..
sky59
Příspěvek od sky59 »
Vici píše:Třeba O1 ASZ to neumí... ASV, ALH.. jo.. SAG PD to umí...
ja mam rv (vid popis v podpise) 2003 a umi....
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
