softwarové snižení egr ventilu
eriva12
Příspěvek od eriva12 »
ahoj, neví někdo, jak se softwarově sníží sekundární množství výfukových plynů?konkrétně v kterém kanálu a jaký je login?díky
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
napiš u jaké jednotky
eriva12
sharan tdi 81kw, afn, diky
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Přizpůsobení na kanále 03. Default hodnota 32 768.
Teď nevím jestli se snižuje nebo zvyšuje.
Koukni předtím na váhu, kolik dává na volnoběh a podle toho to poznáš. Taky na kanále 03.
Normálně dává na volnoběh při otevřeném EGR cca 250 - 300 mg/Hg v závislosti na cyklu (cca 60%).
U mne dává cca 420 - 430 mg/Hg - Mám zaslepen fyzicky.
Při max soft. stažení by ses mohl dostat okolo 370 mg/Hg.
Pakliže Ti hodnota váhy spadne na míň, než předtím, musíš hýbat hodnotou (32768) na druhou stranu. Nejvyšší jde zadat 33 tisíc a něco a pod 32 tisíc se myslím nedostaneš, nebo jen velmi málo.
Dáš testovat a buď jí to vezme nebo ne.
Možná to bude chtít login 12233, aby byl kanál 03 přístupný.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
eriva12
moc ti děkuju,je to tak jak jsem to kdesi čet, ale už jsem si nevzpomínal, jak je to přesně...l.... díky moc..erich
gigidpietro
Ještě oprava ne mg/Hg, ale mg/str ;)
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
místo 32768 dej 33768 a máš to na max zavřený přez SW
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
bude se to lišit na 77kw BXE, BLS?
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Tiež by ma to zaujímalo :D
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Tam bych řekl, že to nepůjde...
gigidpietro
BXE, BLS - taky bych to zkusil jestli to jde, ale nemám na čem. Zrovna tak by to mělo být na 03 kanálu.
Hanny
Příspěvek od Hanny »
libor.98 píše:místo 32768 dej 33768 a máš to na max zavřený přez SW
Omezil jsem na hodnotu 33768 a auto je od nízkých otáček hrozně líný.Těžko se zvedá do vyšších otáček.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Děkuji.
gigidpietro
Jestli můžeš, zaslep ho záslepkou, pokud nemáš novější auto, tam by to mohlo vadit a rozsvěcela by se kontrolka - řeší se softwarově.
Ve finále soft. omezení je k ničemu, protože plně funkční EGR Ti při plné zátěži stejně musí zavřít. Jediný čeho docílíš, je to, že na volnoběh a při mírné zátěži a nižších ot. bude víc přivřený.
Mám zaslepeno plechem a nepozoroval jsem menší spotřebu ani vliv na výkon, jelikož u mne byl plně funkční. Alespoň se nezasírá motor. Vyplatí se to když už nedovírá a nechceš to čistit, tak zaslepíš.
Pokud nedovírá, soft omezení nepomůže.
Hanny
gigidpietro píše:Jestli můžeš, zaslep ho záslepkou, pokud nemáš novější auto, tam by to mohlo vadit a rozsvěcela by se kontrolka - řeší se softwarově.
Zaslepit nemužu je to 2004 a po pak km svítí chyba emise do dílny.Takže tam mám vrátit zpátky tu hodnotu.
gigidpietro
Klidně jí vrať
Test EGR můžeš zkusit, kanál 03, zákl. nastavení.
