Prosím o kontrolu LOGU
virus
Příspěvek od virus »
Ok udelam to znova, ale jak na automat ? Kdiz dam v triptroniku 3 a dupnu tak sam zaradi zase 4.
Logy jsou delane na S ( sport) a plyn na podlaze.
Ideal asi je:
1. vag-com => mmotor => kanal 3 10 11
2. kdy pustit a. Manual b. Automat
3. kolik najet ( zdalenost)
4. Kdy preste pustit logovani a kdy vypnout ?
Dekuji
P.S.
omlouvam se delam to poprve
VW Touareg 3,0 TDI 165Kw (r.v. 2007)
vendysp
Příspěvek od vendysp »
na vzdalenosti nezalezi dulezity je jet od 1500 do 4000 ot. .....jestli mas moznost manualniho razeni tak proste mej zarazenou jen trojku....ikdyz v tvym pripade ctyrku.....takze das manual a zaradis ctyrku ....jedes na 1500 ot. pak zapnes logovani a dupnes na plyn a nepoustis dokud na tachometru nebude 4000 ot. ale nesmis radit proste porad pojedes na tu ctyrku...pak pustis plyn a vypnes logovani HOTOVO ....mel bys mit moznost radit manualne.....nikdo se na tebe nezlobi jen priste precti cele vlakno ...zrovna v tomhle vlakne jsme to psali 3 krat
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
virus
vendysp píše:na vzdalenosti nezalezi dulezity je jet od 1500 do 4000 ot. .....jestli mas moznost manualniho razeni tak proste mej zarazenou jen trojku....ikdyz v tvym pripade ctyrku.....takze das manual a zaradis ctyrku ....jedes na 1500 ot. pak zapnes logovani a dupnes na plyn a nepoustis dokud na tachometru nebude 4000 ot. ale nesmis radit proste porad pojedes na tu ctyrku...pak pustis plyn a vypnes logovani HOTOVO ....mel bys mit moznost radit manualne.....nikdo se na tebe nezlobi jen priste precti cele vlakno ...zrovna v tomhle vlakne jsme to psali 3 krat
Dekuji za pochopeni :)
Pak s kamosem to udelame tak jak pises, a pak vlozim nove logy.
vejusqin
Prosim o kontrolu logu
Příspěvek od vejusqin »
Prosim Vas, skontrolujte mi log. Urcite tam nieco najdete :) AFN audi a4 . Auto netaha, no nepada do nudzaku a vela papa. Dakujem :)
http://leteckaposta.cz/534820559
vendysp
ja v tom logu toho moc nenasel teda ....turbo taha dobre vaha taky dava dobre ...zda se to byt docela ok ...nemas zasekly brzdic ? :-D ...nebo ucpany vzduchovy filtr? :-D
vejusqin
vsetko ine je ok :/
vendysp
predvstrik taky jo?
vejusqin
predvstrek bol nieco malo pod stredom, no stale v norme
vendysp
a co u tebe znamena vysoka spotreba?
tofoj
Příspěvek od tofoj »
Ahoj, kouknete prosím na moje Polo? Opakovaně to vypisuje:
2 Nalezeny chyby:
16485 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal
P0101 - 35-10 - - - Sporadicky
17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
P1556 - 35-00 - -
Auto má v porovnání s podobným víc síly ve středních otáčkách, jezdí normálně, ale ty chyby mě štvou. Čím to může bejt?
Díky za pomoc.
http://leteckaposta.cz/120659390
Polo 6N2 1.4TDi
Primera P11 SR20DE+T @ 0,8bar
vendysp
vaha bude po smrti nebo bude neco s kabelazi.....turbo ma pomalej nabeh to muze byt N75 nebo popripade nedostelovany predpeti na turbu.....a treti vec: procti si poradne aspon tohle tema jak se ma udelat poradnej log...udelej ho podle toho navodu a pak ho sem teprve dej....pokud jsi mel po celou dobu logovani plyn na podlaze tak by sis mel postelovat snimac pozice plynovyho pedalu...po celou dobu logu ti ukazuje 86% pricemz by mel ukazovat 100%
dag
Žádost o kontrolu logu .
Příspěvek od dag »
Po cca dvou letech od výměny turba za nové řeším opět občasné padnutí do nouzáku . Cca 1 x za měsíc - závady nejprve plnící tlak , 17958 - ]plnici tlak - regulacni odchylka, P1550 - 35-10 - - - Sporadická , pak dvakrát : váha vzduchu + tlak : 17552 - meric hmotnosti vzduchu (G70): preruseni / zkrat na kostruP1144 - 35-00 - -17958 - plnici tlak - regulacni odchylkaP1550 - 35-10 - - - Sporadická no a dnes před logováním opět nouzák a podruhé za sebou už jen pnící tlak .
Tady je odkaz na logy , dělal jsem celkem 5 x
1.) 3.+4 rychl , 2.) 4 rychl. , 3).3 rychl . , no a ještě 4. rychl. a 3. a 4. rychl. , vždy do kopce. Nouzák se mi nepovedl ( těsně předtím ano , při ohřívání. Prosím o shlédnutí logů a případnou radu , zda je zanesené turbo, přípaně co by mohlo být K.O. ? Společně s turbem byl měněn ventil N75 .
Za každou radu děkuji.
https://drive.google.com/file/d/0B1yVC_ ... sp=sharing
DAG
dag
Příspěvek od dag »
Omlouvám se , zapomněl jsem napsat auto : OCTAVIA r.v. 2000 , 1.9 Tdi, 81 kW , motor AHF . Díky za shlédnutí a případné rady .
DAG
vendysp
jak rikam vaha uz neni moc ve forme....na zkousku bych dal diodu jestli to bude lepsi.....popripade zkontroluj kabelaz k ni jestli nemas nekde holej kabel..turbo pekne kopiruje pozadovanou hodnotu takze ten tlak si myslim vyresi jinej N75 kdyz to pise sporadicky .....jestli ti to pise mez nedosazena tak bud N75 nebo nekde utika podtlak...ale to by ti zrejme spatne brzdilo....jestli to pise mez prekrocena tak bude nejspis zaneseny turbo a nebo vadny N75 ;) ;) ;)
Ferdoo
Příspěvek od Ferdoo »
cavte vsetci som tu novy a chcel by som vas poprosit ci by sa niekto nemohol pozriet na moj LOG. podla mna vaha vzuchu jaksi nestiha. aj som ju vycistil ale ziadna zmena. Auto je Octavia COMBI 1.9TDI 66kW AGR
http://uloz.to/x2kYrTcE/24-2-csv
