airbag-smazání crash dat
VW/Audi/Škoda/Seat
cosby
Příspěvek od cosby »
Kluci,slyšeli jste někdo o tom že Hex Can verze 704 umí smáznout crash data??
Mám známého,který montoval tempouše do Fabie,číslo jednotky 6Q0 909 605 H.Nevím,co udělal,ale pořád má tuto hlášku:Vag pise nasledovne:
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadicka
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
32-10 - Hodnota odporu prilis velka - Sporadicka
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
00-10 - sporadicka
Nejde to vymazat a prý po odpojení vaku spolujezdce to už žádnou závadu nezapíše.
Díky za reakce,cosby
cosby
nikdo?
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
Mě se stalo něco podobného a příčina byla v tom,že jsem při odpojené jednotce zapnul klíček a naskočilo mi tam plno chyb jak tobě.Postupně jsem procházel všechny jednotky od motoru,přes ABS adt.a mazal jsem v nich chyby a pak to bylo vše OK.Vyzkoušej a uvidíš.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
kevino
Příspěvek od kevino »
cosby píše:nikdo?
00-10 - sporadicka
rj airbagu vadna. skusil by som vymazat data o nehode mne to 2x pomohlo
cosby
Data o nehodě?,Kde,Myslel jsem,že stačí vymazat všchny závady a je to
pepik
Příspěvek od pepik »
cosby píše:Data o nehodě?,Kde,Myslel jsem,že stačí vymazat všchny závady a je to
704 umi smazat crash data ale jenom oc2 atd tanm to de ale tahle stara nejde ,nekdy se tohle stava kdyz neni jednotka ukostrena na sroubech musi bejt prisroubovana chce to skusit z toho smazat crash data parkrat sem to delal a povedlo se ,delam to vagprogem ale nejspis to nema prisroubovane haze to pak nesmysly
cosby
díka,le je to origo na šroubech.Zkusím to všude smáznout a uvidíme
vagus
Příspěvek od vagus »
cosby píše:díka,le je to origo na šroubech.Zkusím to všude smáznout a uvidíme
Smáznout nestačí. Nutno přepsat eepromku. VAG-COM nepomůže.
Potřebuješ takovouhle chytrou mašinku:
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... 0tacho/015
Já jí mám ;)
...takže mi prosímtě pošli jednotku a já ti jí resuscitovanou pošlu obratem zpátky, OK?
Stejně je ti teď v autě na nic, v tomhle stavu to při nehodě pytle nevystřelí.
cosby
Tome díky,ale je to kámoše a on je z SK.Když tak mi napiš na mail,jak by se to dalo pořešit(třebas ti v šuplíku leží utilitka :) :) )
cosby
Mimo jiné,zkoušel jsi ten log??Ale to prosím přes mail
vagus
cosby píše:Tome díky,ale je to kámoše a on je z SK.Když tak mi napiš na mail,jak by se to dalo pořešit(třebas ti v šuplíku leží utilitka :) :) )
Utilitka na KKL kabel už se píše, ale znáš to, málo času. Krabičku ti pošlu. Více máš v mailu.
autak
Příspěvek od autak »
Já myslel, že 6Q0 909 605 H je ta problémová, na kterou se nesmí přistoupit VAG-COMem. Nebo u 704 již tento problém není?
Tweety
Příspěvek od Tweety »
vagus píše:
Já jí mám ;)
Ahoj mám tohle zařízení taky. Pracuje to bez chyb, ale jen v autě nevím jak s ním pracovat pokud je jednotka venku. Poraď mi prosím jak na to
vagus
Tweety píše:
vagus píše:
Já jí mám ;)
Jednotka jde připojit i "na stole". Stačí připojit +12V, kostru a K-line. Zapojení konektorů na jednotkách airbagů je různé. K nalezení je např. v dílenských příručkách. Nebo napiš sem do fóra a se zapojením ti určitě někdo poradí.
Příklad zapojení jednotky řady VW5 / VW51 :
zapojení OBD konektoru:
4, 5 ... GND
7 ... K-line
16 ... +12V
___
Pro napájení je vhodné zajistit stabilizovaný zdroj 12-14V, min. 800mA.
Tweety
Díky to bych měl zvládnout. Nemáš náhodou zapojení na tuhle 1J0 909 609?
