Houkání turba
- JohnnyBOSS
- JohnnyBOSS
moc nechápu, jak to myslíš, můžeš to prosím zkusit ještě jednou?
trochu to černě kouří, takže nafty je tam asi dost i teď, ale čert ví, jak jsi to myslel
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky
- PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
JohnnyBOSS píše:moc nechápu, jak to myslíš, můžeš to prosím zkusit ještě jednou?trochu to černě kouří, takže nafty je tam asi dost i teď, ale čert ví, jak jsi to myslel
Tak jak píšeš , moc nafty , že tam není soft není ok.
- JohnnyBOSS
a to by způsobilo houkání turba? mimochodem dnes jsem s tím jel asi 60km a už to zase přestává houkat.
Já nevím, určitě tomu rozumíš víc než já, ale to auto zase tak nějak moc nehulí, aby tam bylo "moc nafty". Něco z toho vyletí, ale nic brutálního. Kdejaký jen čiplý TDI kouří víc
Spousta lidí tady jezdí jen na tryskách bez softu a nikdy jsem nečetl, že by někdo napsal, že to poškozuje turbo, maximálně mu řekli, že to bude hulit
Jsem jen internetovej teoretik, takže jen píšu, co jsem doposud četl. Pokud můžeš reagovat na moje poznámky, byl bych rád, děkuju
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
diky. a můžu se ještě zeptat, co má nafta společnýho s turbem? pochopím, že víc splodin víc roztočí turbo. ale jelikož je požadavek na tlak 1bar (což VB zvládne s prstem v nose) tak jak to může to turbo poškodit?
Ty moje otázky vyznívají divně, ale věř, že se tě ptám jako zkušenějšího a znalejšího a snažím se pochopit v čem konkrétně ten problém je, proto tolik otázek
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
mám budík na tlak turba, tak to sleduju
tlačilo to 1 bar při té rychlosti.
Když to zašlápnu ve 2000 otáčkách tak přefuk je 0,3, čili to tlačí 1,3 asi tak sekundu, než to spadne na 1bar.
Budík EGT nemám
Budík EGT nemám
- PRODÁNO
- Leon/kissiakos
mozno by si tam mal urobit konecne soft... vela palivy nerobi dobrotu, zbytocne sa zanasa turbo sadzami...
- JohnnyBOSS
rád bych, ale pořád se něco sere a nepojedu na soft s autem, kterym odchází převodovka a začíná prokluzovat spojka
všechno chce svůj čas a svoje peníze
- PRODÁNO
toz
me to dela taky golf 4 tdi 81kw jedu seslapnu plyn a divne fouka jak kdyby byla nekde dira ale nic nikde a kdyz supnu 2 tisice az 3200 tak to je hukot jak to sicy to slysim aj pri zevrenich oknech jsou tam zarbouseny lopatky a takhle to sici toz nevim co s tim jestli to turbo neni k.o jo a jeste hadici zmacknu normalne na volnobeh pri 3200 otacek jak ji dam pres 3500 a vis tak ji moc nezmacknu je tvrda nebude to tim ze de turbo do kopriv ?
vw golf iv tdi 81kw-puky TT-powerbox, kat off,egr off,3cm dolu, R17
seat ibiza tdi pd 96kw
Re: toz
A tohle jsi myslel jak, jako že sis je zabrušoval od škrábanců, nebo jak.G-4 píše:............ jsou tam zarbouseny lopatky .........
Pokud ano tak sis to turbo k zániku odsoudil sám.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
