renault megane 19dti 72kw immo
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
Ahoj,
nemate někdo zkušenosti s imobilizérem u tohoto auta? Immo mi vždy chodilo a z ničeho nic mi auto nechytne ,na roztažení jde, ale musim zapnout zapalování až při roztahovaní aby se klíček nestih adaptovat v tom okamziku auto chytne na drc.Pokud zapnu zapalováni a pak to roztahnu tak auto nechytne. Na starter je jasné ,ze to nechytí,pac se stihne adaptovat,
Jinak normalne dalkově auto odemknu a kontrolka imma sviti jako ze je vse v poradku po prvním startu zacne blikat. Zkousel jsem i zadat kod z klicku rucne přes centralni tlačítko výsledek a chovaní kontrolky je stejny.
předem dekuji za rady,nazory apod.
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
A co je to presne za typ imobilezeru ? ma to na stropnici infra prijimac ? u techteo meganu bylo několik typu imo . Na nekterej typech es stavalo ze se prehodila funcke v RJ imobilizeru , mas tan na vyber typ 1 , typ 2 . to poznáš podle typu cipu v klicku .
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
pitypaldy
AdisTDI píše:A co je to presne za typ imobilezeru ? ma to na stropnici infra prijimac ? u techteo meganu bylo několik typu imo . Na nekterej typech es stavalo ze se prehodila funcke v RJ imobilizeru , mas tan na vyber typ 1 , typ 2 . to poznáš podle typu cipu v klicku .
co vim tak primac to ma ve strope a ten klicek rozeberu a dam vedet .....Da se s tim něco delat?
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
co je tam za jednotku motoru - hliníková krabice na levé straně při pohledu do motoru ?? hoď fotku
pitypaldy
Venca1 píše:co je tam za jednotku motoru - hliníková krabice na levé straně při pohledu do motoru ?? hoď fotku
zu az
jj hlinikova na te leve strane ale foto muzu az zítra
Venca1
pokud je to immo tak vypnout a je klid
pitypaldy
Venca1 píše:pokud je to immo tak vypnout a je klid
a jak se to dela :-) to asi myslis,ze se bude muset jednotka rozebrat a vycist programátorem cip ?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Cartronic v Prostějově, XYZ takových rencků sem tam poslal a všecky IMMO OFF a je klid :) Je to o majitelovi co chce, buď OFF nebo oprava za XYZ peněz. Většinou +- litr a je immo OFF.
Všechno jen na chuť :)
pitypaldy
ThrashTheTrash píše:Cartronic v Prostějově, XYZ takových rencků sem tam poslal a všecky IMMO OFF a je klid :) Je to o majitelovi co chce, buď OFF nebo oprava za XYZ peněz. Většinou +- litr a je immo OFF.
Bylo by nejake telefonicje spojeni,abych se mohl domluvit?
Nasel jsem pouze adresu
Diky za rady
Okura
Příspěvek od Okura »
Jestli chceš mohu taky vyřešit :)
Zpět na „Renault / Dacia“
