Lepidlo na šamotové cihle
Nemáte s tím někdo zkušenosti - nedokážete poradit ?
Koupil jsem ve stavebninách 5kg lepidla na šamot, ředí se to vodou s přídavkem vodního skla...no hrozná hmota
problém je že to vůbec nedrží, krb mám vyzděný ze ztraceného bedněné a topeniště vylepuju šamotkami silnými 3cm
včera jsem to nalepil, dneska jsem se na to šel podívat a některé karchle se hýbaly.. :( , tak jsem za jednu chytnul a zůstala mi v ruce, to "lepidlo" nedrží ani na těch BTčkách, ani na kachlích...a to jsem to ještě debil penetroval
co na to koupit ? Nebo můžu to nalepit normálně flexi stavebním lepidlem a neřešit ? kámoš to tak dělal a drží mu to v pohodě prý...
díky
yirka
Příspěvek od yirka »
šamot pořádně drží až po vypálení. ale chybu bych viděl v penetraci, já to mám vyzděný lepidlem na Klinker lícové zdivo a drží to už 5 let
Mě to taky čeká, vypadaly mi kusy šamotu , tak jej musím koupit a patrně také slepit, ale raději bych to udělal jako to bylo, kdy to drželo jen mechanicky...
jsou na to tuby jak se silikonem
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
kamnářský tmel, je to v tubě jako silikon
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
puci
Příspěvek od puci »
existuje aj šamotová malta, alebo lepidlo. Použival to chlap, ktorý mi staval kachlovú pec. malo to teplovzdornosť do 1000°C. Neskúšal som mu s tým škubať, či to drzí, ale zasíchalo to normálne ako klasické lepidlo, pred lepením si oba šamotové diely len prešiel navlhčenou hubkou vo vode, žiadne špeci penetráky.
Mik
Příspěvek od Mik »
Ked mi prasklo napojenie do nového komína (keramického) tak som to tiež riešil a použil som Rudokit. Drží to už tri roky.
Proctor
Příspěvek od Proctor »
Nalep to Rudokitem, a vyspáruj tou šamotovou maltou, a bude to v pohodě. :)
VW Passat, Golf, Sharan, T4 tdi
ok díky
puci
Příspěvek od puci »
ten Rudokit som používal na lepenie a špárovanie spojov šamotových vložiek komína.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Za mě ten kamnářskej tmel (mam v tubě do 1200°C), ale je důležitý to nechat oschnout/zatvrdnout min. těch 24hod. před zahříváním, jinak popraská. Při správnym postupu to drží fest, taky už cca tři roky používam v kotli rozčtvrcenou a slepenou vrchní šamotku (a to se tam opírá jen o okraje/horizontálně položená a už několikrát jsem jí při čištění vyndaval), i když je pravda, že jsem jí před prohřátím na skoro dva dny pořádně stáhnul/zafixoval a pak až vypálil...
pašíkombi AFN B597
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
