Passat B6 2,0 TDI po nastartovani zhasne...
Metelo
Příspěvek od Metelo »
Caute kamaratov passat B6 2,0TDI 103kw 8V, za jazdy sa mu rozsvietila kontrolka zhavenia (alebo motora neviem presne) a po cca 7s auto zdochlo. Od vtedy len nastartuje a zhasne... myslel som ze immo ale na vagu nic neukazalo... len cidlo tlaku v sacom potrubi. Prisiel som na to ze po nastartovani sa scucne hadica pred parohamy sania ako by bolo sanie niekde upchate... tak som odpojil hadicu tesne pred sanim a auto bezi normalne, po pridani ide vzduch aj z hadice z intercoolera takze vsetky hadice vypadaju byt priechodze... skusal som aj bez vzduchoveho filtra ale bezozmeny... neviete niekto kde by mohol byt problem? Este som sa s takymto niecim sestretol.
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Nejspis mas KO některou hadici do sání. Hadice se splaskne a zadusí motor. Pořádně je zkontroluj, už jsem to jednou řešil.
Metelo
Je pravda ze som to nemal dnes kedy pozerat (iba tak zbezne) ale ked odpojim hadicu tesne pred sanim auto normalne chyti a ked pridam tak s tej odpojenej hadice vzduch ide takze by mali byt priechodze...
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jak je na tom turbo?
Metelo
Este neviem, vcera som na to nemal cas, dnes po praci idem k tomu...
BoB12
Mrkni na tu pravouhlou hadici co vede od turba, tam jsem mel problem ja. Vnitrni stena te hadice se uplne splaskla a zadusila motor.
Metelo
BoB12 píše:Mrkni na tu pravouhlou hadici co vede od turba, tam jsem mel problem ja. Vnitrni stena te hadice se uplne splaskla a zadusila motor.
OK, pozriem, dik za tip... potom dam vediet na co som prisiel.
Metelo
Bolo to presne ako si pisal, prva hadica za turbom (to koleno) bolo k.o. stena tej hadice sa rozdelila na dve casti a ta vnutorna cast zapchavala sanie. Dik moc za rady vsetkym...
