cistenie DPF
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
chtel bych jen napsat takovy postreh, na mercedesech, predevsim V6 diesel je cerny vyfuk u aut z DPF uplne normalne a pritom je vse funkcni. Takze cerny vyfuk nemusi nutne znamenat vykuchany filtr.
váha
Příspěvek od váha »
Fulltank píše:chtel bych jen napsat takovy postreh, na mercedesech, predevsim V6 diesel je cerny vyfuk u aut z DPF uplne normalne a pritom je vse funkcni. Takze cerny vyfuk nemusi nutne znamenat vykuchany filtr.
Přesně tak,OII scout to samé výfuk černý a DPF OK
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Neboli prasknuté tie filtre ? Je to divné že výfuk je čierny.
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
mecano
Příspěvek od mecano »
alean píše:mecano a co hodnota 144g ? v DPF VW Crafter najeto 250 000km ,auto padá do nouzáku s chybou nedosažení plnícího tlaku,myslíš že to je příčina?
Tu hodnoutu jsi vyčetl v krerém bloku? Jaký máš tlak před filtrem?
Máš dostatek podtlaku? Několiktát jsem řešil vak.pumpy,ale i turba...kouslá regulace.
DPFkem ten nedosažený tlak nebude.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
mecano
To samé taky pozoruju...podle mě ty filtry musí být popraskané. On pak nepíše zanesení ani špatnou funkci i když je totálně zacpaný,protože si to ufukuje prasklinama...není tam nárust tlaku
Fulltank
Ty auta maji hovno najeto, takze si nemyslim, ze by byla nejaka zavada na filtru.
Na scoutu mame taky cerny vyfuk a trochu opraseny naraznik. Pritom to je klasicky BMM. Muzu vyfotit.
geo
Příspěvek od geo »
Není prasklej potvrzuji také co kluci psali že u některých je to normální. Taky jsem se na to tekrát ptal na FCD abych měl u mercedesu jistotu že tam je. Majitel žije v německu takže by asi cáloval.Já si myslím že jsou to zadní vrátka výrobce aby se jim ten novej koráb za ty velký prachy někde nazaládoval a nepřijelo to na odtahovce tak je tam nějakej kaná lvětší ale nemám to potvrzený.
váha
Příspěvek od váha »
některý DPF filtry mají bypass,když se zanesou tak aby to nepřestalo jet (LOL) Ale jedná se o DPF pro dodatečnou montáž
alean
Příspěvek od alean »
mecano
mecano
144 je hodnota zanesení popílkem. Ten Crafter musí mít najeto tak 400tis
5,1 mbar na volnoběh při zanesení 3% je možná malinko větší díky popílku. Chtělo by to hodnoty bloku 67 v 1500ot a v 3000otáčkách při stojícím autě
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
na zacatku jsem psal ohledne toho volva...tak DPF se vycistilo dalo do auta vynutila se regenerace dolila se mocovina do plna a auto jezdi vesele dal s hodnotama noveho auta ;)
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
jirka.p píše:na zacatku jsem psal ohledne toho volva...tak DPF se vycistilo dalo do auta vynutila se regenerace dolila se mocovina do plna a auto jezdi vesele dal s hodnotama noveho auta ;)
dolila se močovina - to je divné
u aut s DPF se leje něco jiného, močovina je pro SCR technologii
alean
mecano píše:144 je hodnota zanesení popílkem. Ten Crafter musí mít najeto tak 400tis
tak vyměněn DPF,původní byl rozpadlý (wallbash) ,ale pořád řeším
Addresa 91: LT3 Motor Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 074 906 032 AH HW: 074 906 032
Systém a/nebo verze: R5 2,5L EDC 0401SG 9614
Kódování: 0003072
Číslo dílny: WSC 27898 401 98126
VCID: 58BBC9C4EB58D2DE837-800D
1 nalezena chyba:
000665 - regulace plniciho tlaku
P0299 - 001 - regulacniho rozsahu nedosazeno
info o závadě:
Otáčky: 2100 /min
Kroutící moment: 336.7 Nm
Rychlost: 85.0 km/h
Výkon/klapka: 58.8 %
Napětí: 13.30 V
Tlak: 2335.8 mbar
Tlak: 1805.4 mbar
Provozní stav: 00000000
ObrázekObrázek
mecano
Kontroloval jsi,jak ti chodí táhlo regulace lopatek? Podle těch hodnot tomu turbu dlouho trvá,než začne tlačit. Jako kdyby se sekla regulace někde v půlce. Podle tabulky tam snaha nastavit turbo na max je,ale netlačí...kolem těch 1900-2500tis ot
alean
regulace chodí krásně,ale objevili jsme prasklinu v trubce k EGRu :(
