Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
taakze kto chce jazdit po meste nech ide MHD :D blbost:)...ja osobne ako este nedavno diesel laik som zhruba pred 3rokmi napisal na toto forum ze mi to spadlo do nudzaku....dnes uz jazdim davno bez problemov a kto ma kusok v hlave tak ten sa dovtipi co asi treba vyskusat a preco to asi tak drhne...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
kazdej diesel kouri, tvori saze
japestel
Příspěvek od japestel »
Chlapci z čeho tedy děláte ty podložky na vypodložení turba? nebo se dají někde koupit?
cin
Příspěvek od cin »
japestel píše:Chlapci z čeho tedy děláte ty podložky na vypodložení turba? nebo se dají někde koupit?
Muzu ti je udelat, vyrabim je z Titanu. Jestli mas zajem pisni SZ, treba se domluvime :) ;)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
matias99
Příspěvek od matias99 »
Je tu niekto zo Slovenska z Trencina alebo okolia, co by mi pomohol s vypodlozenim...? Mam octaviu 1.9Tdi, 81Kw, 2001rocnik...
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
v okoli S ti viem pomôcť :-)
prowmen
Příspěvek od prowmen »
můžeš jezdit jako ďas po dálnici, stejně se tomu nemusíš ubránit. Zpravidla u 11cti lopatkových turb u ASV to drhne kov na kov a je to konstrukční vada, karbon stím nemá co dělat... což už se tu taky řešilo, možná že i několikrát.
Michal99
Příspěvek od Michal99 »
Má to být takhle poskládáno i do sharana afn. DikyObrázek
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
Joch
doraz turba
Příspěvek od Joch »
Hojte chlapi, sem to taky rozdělal (už potřetí) a dnes vypodložkuju. Jen mám na vás dotaz.
Zjistil jsem, že obě polohy (otevřeno i zavřeno) jsou omezeny dorazem buď lopatky nebo páčky táhla na distanční válečky.
na obrázcích níže je složené turbo v poloze "zavřeno"
poloha zavřeno
doraz páčky lopatky o váleček
Mám stavěcí šroub "zavřeno" došroubovat až k páčce o ty cca 2mm tak, aby "fungoval jako doraz" nebo se ještě dál seřizuje? Pokud se ještě dál seřizuje, tak proč? Aby lopatky tak moc "nezavřely"?
Mezera mezi dorazovým šroubem a páčkou ovládání (cca 2mm). Dále se páčka nedostane, protože se ramínko lopatky opře o váleček - viz červená šipka
Díky za každou radu ověřenou praxí :)
Naposledy upravil(a) Joch dne 17 črc 2014, 07:06, celkem upraveno 1 x.
aughostino
Příspěvek od aughostino »
ziaruvzdorna nerez funguje :)
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
do tohohle nastavení nehrabat to se nastavuje v dílně na stolici ...
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
cin píše:
doporučuji cina dobrá spolupráce a vyplatí se podložit-nedrhne ani když se jezdí kadla kadla.. ;)
Joch
Příspěvek od Joch »
Jarda S. píše:do tohohle nastavení nehrabat to se nastavuje v dílně na stolici ...
... tomu rozumím, ale tento doraz je v mém případě nefunkční - má cca 2mm mezeru od páčky. Pokud máš zkušenosti z dílny (jakože předpokládám že ano, když odpovídáš), můžeš mi prosím napsat, co se tímto dorazem nastavuje? Díky
gabo00000
Re: doraz turba
Joch píše:Hojte chlapi, sem to taky rozdělal (už potřetí) a dnes vypodložkuju. Jen mám na vás dotaz.
poloha zavřeno
mas to blbo poskladane...ta obruc ktora hybe lopatkami je pravdepodobne opacne... u 9 lopatkoveho na to treba davat pozor!
WWW.GTENGINES.SK
Joch
Příspěvek od Joch »
nemam, je to spravne poskladane. souhlasi to i s obrazkem od Michal99. Kdyz se to posklada naopak, tak ten chod je podstatne kratsi - zavreni je zhruba stejne, ale otevreni je mensi. Lopatky nemohou byt uplne zavrene, protoze by neodchazely vyfukove spaliny, je to tak, ne? Zajima mne stale, co se nastavuje tim dorazem (tlak pri omezeni?)
