Audi A6 4F Vypina sa ESP
Superb2.5TDI
Příspěvek od Superb2.5TDI »
Ahojte chlapci zacalo mi samo od seba pocas jazdy vypinat ESP na aute a neide zapnut len v tedy sa opat zapne a ide vypnut a zapnut ked vypnem motor a opat nastartujem ...ale po cas jazdy sa to opat vypne Diagnostika OK .. ABS funguje-brzdovky je dost... co to moze byt ? ... Zistil som este ze sa to vypne cca po 10 minut jazdy ... ESP kym nesvieti kontrolka funguje perfektne skusal som auto dostat do smyku .. prudke zrychlenie na vsetko reaguje ... :(
Superb2.5TDI
chlapci nevie nikto ? (hm)
Superb2.5TDI
ESP sa samo vypina...
Bol som na diagnostike a vypisalo mi chybu P1653 co je to ?? a este jednu neznamu ale to neviem ci to s tym suvisi ... 7407
Superb2.5TDI
Dakujem vsetkym za cenne rady
Superb2.5TDI
na 99% je to alternator ... :)
Superb2.5TDI
chlapci este zasielam foto chyb v RJ ABS ... tieto zavady pise ... (hm) Obrázek
Dal som aj skontrolovat snimac priecneho zrychlenia ... reaguje to si myslim normalne takuto hodnotu pise v klude .... sedel len mechanik v aute a ten snimac os.. lietal z hodnoty -0,1 az -0.5 ked sme tocily s volantom snimac pekne reagoval a menil hodnoty
Superb2.5TDI
nikoho nic nenapada... mna z toho auta porazi ...
geo
Příspěvek od geo »
Máš to tam napsaný nevím čemu se divíš signál zátěže je pro esp směrodatný pak následuje hláška a odpojení esp.Dokonce máš závadu číst pamět abs a píšeš bez závad?Načíst všechny jednotky kontrolovat závady a pokud neznáš kts tak raději VCDS.
Superb2.5TDI
no dam to na vag a uvidim
Superb2.5TDI
chlapci pisal som ze by to mal byt alternator ale keby mi slabo dobijal alternator tak to by mi baterka skapala ze ? diagnostika pise hlavne: chybu 18265,18061, a niekedy k tomu este v inych polozkach 29703,01580 ale to asi nebude mat suvis ...
skymann
Příspěvek od skymann »
Preco sem nedas ten vypis z VAGu?Tie chyby praveze maju suvis.
Pozri sa na a adresu 61(elektronika baterie) a zisti aku ma verziu softu.Zaroven si tam skontroluj aj dobijanie atd.
Superb2.5TDI
ok najdem to v Pc A hodim to sem ... ;)
Superb2.5TDI
Monday,07,July,2014,22:51:56:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4F0 910 401 L
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011772
Work Shop Code: WSC 02334
5 Faults Found:
19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 54.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Absolute Pres.: 969.0 mbar
P3348 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 54.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 117.0 Nm
Speed: 50.4 km/h
Duty Cycle: 76.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 575.8 mg/str
Duty Cycle: 32.0 %
Mass Air / Rev.: 205.6 mg/str
29703 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
U1007 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 2142 /min
Torque: 261.3 Nm
Speed: 33.6 km/h
(no units): 1045.5
Voltage: 14.14 V
Temperature: 29.7°C
(no units): 4.0
Torque: 401.7 Nm
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2205 /min
Torque: 253.5 Nm
Speed: 35.8 km/h
Duty Cycle: 30.9 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 413.4 Nm
Temperature: 81.9°C
Readiness: 1 1 0 0 0
2: Tuesday,08,July,2014,11:37:27:26365
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 4F0 910 517 E
Component and/or Version: ESP8 quattro H03 0010
Software Coding: 0004492
Work Shop Code: WSC 02327
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 259158 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.07
Time: 17:57:40
Freeze Frame:
Hex Value: 0x2480
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x01B0
Hex Value: 0x00FF
Tuesday,08,July,2014,11:38:24:26365
Address 61: Battery Regul.
Control Module Part Number: 4F0 910 181 E
Component and/or Version: ENERGIEMANAGER H11 0490
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00300
Additional Info: 4F0915105D von BA2 1408020329
Additional Info: Geraet 07354
5 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 259091 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.04
Time: 21:20:19
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 259091 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.04
Time: 21:20:28
02254 - Interface to Generator
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 16
Reset counter: 194
Mileage: 259091 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.04
Time: 21:20:39
02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 39
Mileage: 259091 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.04
Time: 21:21:03
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 239
Mileage: 259139 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.06
Time: 09:03:09
Tuesday,08,July,2014,11:47:23:26365
Address 02: Auto Trans
Control Module Part Number: 4F0 910 156 H
Component and/or Version: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Software Coding: 0000001
1 Fault Found:
O chybach turba viem, turbo ide na repas ,EGR mam zaslepene ale zvysok ? :(
skymann
Mas to tam napisane.Spojenie s alternatorom(02254).Zmeraj dobijanie.Pokial je kablovacka v poriadku tak alternator.Inak(02479) to moze byt aj jedna z pricin preco sa ti nezapne klima vid iny prispevok.
Superb2.5TDI
dakujem skontrolujem to zajtra ,hned rano zajdem za mechanikom :)
