Oktavia 1,9 Tdi, rok 2003, ALH stěrače help!!!
markr
Příspěvek od markr »
Zdravím všechny na foru.... Máme problém se stěrači. Při spuštění se maličko pohnou a pak zase po chvilce kousek a tak se to opakuje. Ptám se proto, že se to někomu už poštěstilo opravovat. Jestli to dělá motorek nebo cyklovač nebo přepínač nebo nějaké relátko. Tak díky všem za postřehy. ;)
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Bolest Octavie, nepomůže nic jiného, než vytánout táhla s motorkem ven, rozdělat a promazat osky stěračů.
Udělat, hned, jinak se ti to kousne úplně a bude s tím 2x větší práce.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Klikcajk steracu ven a rozchodit ( promazat ) pokud nepomuze koupit novy za cca 1200 kc .
přesně tak, pokud se to ještě hýbe mělo by to jít
jednou jsem to dělal na GIV a zlomil jsem to, prostě s tím už nešlo hnout...
Vašek
Příspěvek od Vašek »
Dělaly mi to taky, v zimě když napadal trochu sníh na okno, rozborka a promazání pomohlo, jen je maličko pakárna najít správnou polohu pro vytažení celého toho mechanizmu ven.
Škoda Octavia Combi Rider 1,9 TDI /ALH 66 KW 2004
VW Golf Sport 2.0 TDI GTI look /BMM 1?? KW 2006
jaká pak pakárna normálně jdou vyndat a pro rozebrání doporučuju mírně nahřát
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
urcite nahrat ;) pak to jde krasne. Kdyztak se daji tahla koupit, stoji par stovek, ale kdyz je clovek sikovnej opravi si svoje.
ska.gri
Příspěvek od ska.gri »
a bacha na prsty 8) a na polohy táhel a motorku.... mě stíraly 5cm dolů a pak šly nahoru. všiml jsem si toho po docela dlouhé době (LOL)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
ten mechanismus bude tuhej jak nikdo druhej :) vyndat rozebrat rozhejbat namazat na oktávia klubu v sekci návody to máš i s fotkama ;)
jirius1
Taky jsem to měl zatuhlý tak, že jsem jedné osce zlomil závit( tvrdý a křehký materiál) Provizorně jsem to nahradil oskou s čínského, co měl známý, ale je to měký jak blato a v těch pouzdrech to má vůli, jak sviňa.
Kdyby se někomu doma válela zbytečně jedna oska budu rád.
no válela zrovna ne ale vyčištěný origo mám.....
MadMar
Re: Oktavia 1,9 Tdi, rok 2003, ALH stěrače help!!!
Příspěvek od MadMar »
markr píše:Zdravím všechny na foru.... Máme problém se stěrači. Při spuštění se maličko pohnou a pak zase po chvilce kousek a tak se to opakuje. Ptám se proto, že se to někomu už poštěstilo opravovat. Jestli to dělá motorek nebo cyklovač nebo přepínač nebo nějaké relátko. Tak díky všem za postřehy. ;)
zkontroluj oxidaci na doběhovém kontaktu, pokud to nebude jen zatuhlé. oškrábej pilníčkem na nehty běžec (nikoliv šmirglem!!!)
dráhu vyčisti taky, kontakt napruž tak aby dobře tlačil.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
nenech se zmást madmarem je to zatuhlý na futrech....
MadMar
Ladas píše:nenech se zmást madmarem je to zatuhlý na futrech....
jdi do prdele
A co bych u vás dělal jsi zase mimo jako obvykle (noteeth)
