Dobrý den.Mám VW Golf III 1,9TDi 66kw,kod motora AHU.Všimol som si,že ak mám plyn na podlahe tak od 2700 otáčok trochu stratí výkon.Nie uplne,ale je to cítiť.Všimol som si,že to robí len na 4 a 5 prevodovom stupni.
Motor má 482 000km,pri 400 000km bola robená GO (nová hlava po GO (stará praskla),ložiska na kľuke,piestne kružky)
Pri 459 000km som dával turbo z motora AFN (81kw),kedže moje bralo veľmi veľa oleja.Turbo z AFN ale tiež trochu prepušta olej,daval som vtedy použite.
Vrtuľka má volu v norme,dá sa s nou hýbať tak 0,5mm.
Može ten znízeny výkon sposobovať turbo? Všetky hadičky okolo turba a ventilov som vymenil za nové.
Alebo to nemám riešiť?
VW Golf III - zníženy výkon
