Zapojenie prednych hmloviek
Marten99
Příspěvek od Marten99 »
Caute klubaci chcel by som si napojit predne hmlovky na passat 3c vedel by mi niekto napisat postup co kde ma byt napojene a ake rele k tomu potrebujem? Niekto ochotny sa najde? Budem velmi vdacny.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kdybych to zapojoval na nějakém starém autě, vytáhl bych si fous od parkovacích světel. Jak známo, přední mlhovky musí fungovat při zapnutých parkovacích světlech (plus kterýchkoliv jiných dalších světlech). Takže spínací relé, svorku 86 na parkovačky, svorku 85 na kostru přes vypínač. Svorku 30 na napájení (přes pojistku 15A) a svorku 87 na vlákna obou mlhovek (která se z druhé strany ukostří). To je vše.
na starém ano, to není problém :D ale na každým novým to hned hlásí spálený žárovky a podobný blbosti... :o
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
nie je to nic zlozite, potrebujes akurat iny vypinac svetiel, od neho natiahnut jeden kablik do rj BSG/centralnej elektroniky, od ziaroviek na hmlovky jeden kabel na kostru auta a druhy L aj P zase do rj BSG, potom uz len spravne nakodovat, v tomto pripade rele nepotrebujes ziadne....urob to ako to ma byt urobene alebo si to daj urobit
vsetky konektory v BSG su oznacene, A,B,C.....
Ľavé svetlo + kabel 1,5 mm -2,5 mm - farba šedý príde do RJ kontakt D PIN 2.
Pravé svetlo + kabel 1,5 mm-2,5 mm- farba šedý/žltý príde do RJ kontakt A PIN 4.
Spoločný zem.kabel/1,5 mm- 2,5 mm kostra/ - farba hnedý príde na kostru /- pol/
dorobiť vedenie z 10 PIN konektora spínača svetiel
PIN 5 a spojiť s RJ BSG kontakt E na PIN 6. staci 0,35 mm kablik
Cez VAG nakodovať hmlove svetlomety......pri požadovaní funkcie corner light, je potrebne použiť HIGH jednotku BSG s 30 byte kodovaním, v dlhom kodovaní BSG byte 14 bit 7 – zapne corner točením volantu, byte 17 bit 0 – zapne corner zapnutím smerovky
složité to není pro někoho kdo se vyzná, to beru
pro mě je vrchol zapojit "inteligentní" tažný zařízení, tím končím, do větších akcí se nepouštím
dream7000
jj, je mi to jasne, ale ked si to vezmes je to po hardwarovej stranke naozaj len natiahnutie cca 3 resp. 4 kablov do ocislovaných pozicií PINov v oznacenom konektore na rj BSG, potom je uz nutnost softwarovým zasahom nakodovat funkcnost, takze ziadna zlozita prepajacia schema, alebo zapajanie relatiek v tomto pripade nie je
Marek77
Zlatý starý auta !!!!!
Marten99
Dakujem velmi pekne a nevies mi povedat aka hmlovka lepsie svieti opticka čočka alebo čiré sklo? či to je jedno? žiarovky tam idu 55W
dream7000
poviem pravdu ze ani neviem, ja som vzdy montoval co si kto doniesol a neriesil som co doniesol. tak ti neviem povedat co je lepsie
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
dream7000 píše:jj, je mi to jasne, ale ked si to vezmes je to po hardwarovej stranke naozaj len natiahnutie cca 3 resp. 4 kablov do ocislovaných pozicií PINov v oznacenom konektore na rj BSG, potom je uz nutnost softwarovým zasahom nakodovat funkcnost, takze ziadna zlozita prepajacia schema, alebo zapajanie relatiek v tomto pripade nie je
Mas pravdu montoval som do A3 r.v 2007 predne mlhovky stacilo len nafiahnut draty z BCM k mlhovkam a tusim som musel natiahnut jeden kabel zo spinaca do BCM nebol tam z vyroby a potom dlhym kodovanim nakodujes. Ked budes chciet treba funkciu corner tak to musis spravit tak ja to ma byt origo
blackbee0045
Příspěvek od blackbee0045 »
4 kablov do ocislovaných pozicií PINov v oznacenom konektore na rj BSG, potom je uz nutnost softwarovým zasahom nakodovat funkcnost, takze ziadna zlozita prepajacia schema, alebo zapajanie relatiek v tomto pripade nie je???
We are the pioneers in providing Brain Dumps.com dumps and wikipedia
dream7000
ano presne tak, toto vam pomoze pre nazornost zapojenia, Obrázek
raiback
Příspěvek od raiback »
Caute. Chcem si tiez dorobit hmlovky na passat B6 a neviem ae piny potrebujem do BSG. Popripade robi niekto kabelaz?
