Teplota motora TDi
Auto máme stejné, jen nemám Climatronic, topím, motor se ohřeje a teplota drží v rozsahu co budíky ukazují 90st., nějaké problémy s padáním ručičky nemám.
Termostat máš na 99% ko...
jardaper
Příspěvek od jardaper »
Tomas.cz píše:Auto máme stejné, jen nemám Climatronic, topím, motor se ohřeje a teplota drží v rozsahu co budíky ukazují 90st., nějaké problémy s padáním ručičky nemám.
Ted když tak nad tím přemýšlím tak minulou zimu jsem taky jezdil se zakrytýma průduchama a pak nák po zimě jsem dělal tesnění pod hlavou protože to začalo tlakovat.
O1 1.9TDI 81KW ASV r.v 2001
test fábia sdi mínus deset ohřála se po 1O.OOO metrech
utěsněný chladič komplet ráno mínus deset ohřála se po 9.999 metrech
chladič vyřazen z provozu ohřála se po 9.998 ;)
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
S akými termostatmi máte dobré skúsenosti a s akým značkám sa vyhýbať?
Seat Alhambra 1,9TDI AVG vymenený za AFN, egr off
vikino1 píše:S akými termostatmi máte dobré skúsenosti a s akým značkám sa vyhýbať?
wahler fachčí
Hanzz
Příspěvek od Hanzz »
Já mám Octavii 1.9 TDI AGR a jak píše Miloš.Ať je leto nebo zima, ohřátí trvá 10 km normální jízdou.Ať už se zakrytým chladičem nebo ne.Jediné, čemu ta clona pomáhá, je možná akorát to, že když je pod -10 stupnů, při jízdě z kopce to tak rychle nechladne.Jinak v tom rozdíl nevidím. A takové to plexi na masku, to už je uplně k hovnu.Studený vzduch jde na chladič stejně pořád spodem.
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
vikino1
slovacek.milos píše:
wahler fachčí
Pýtam sa lebo som mal origo /údajne/ aj tam bol vyrazený VAG ale vydržal asi 35t km. Teraz mám hornú hadicu do chladiča hneď teplu takže je asi otvorený stále.Včera som našiel doma ešte jeden MotoRade no aj ten otvára už pred 80°C.
Asi mám vadné aj čidlo lebo na budíkoch je niečo pred 90st. ale na Vagu je ok 90st. V Etke je údaj o farbe čidla u mňa žlto čierny je toto dôležité alebo stačí dodržať číslo?
jardaper
mate někdo zkušenosti z termostaty od FEBI?
jardaper píše:mate někdo zkušenosti z termostaty od FEBI?
já to snad dvakrát dal a nikdo nebečel, dvod jen že byl ve výprodeji nebo v akci, jinak wahler a sockám starline ;)
vikino1
Dnes som kúpil v Kelly Wahler a aj hned odskúšal prevariť :D dúfam,že bude ok.
Len tá výmena na SAG to je zážitok. (LOL)
vikino1 píše:Dnes som kúpil v Kelly Wahler a aj hned odskúšal prevariť :D dúfam,že bude ok.
těnění si musíš pro jistotu přilepit a napoprve to zážitek je, (LOL)
jardaper
Tak dnes vyměněnej termostat a vše OK teplota už nepadá. Dával jsem WAHLER
Vici
Příspěvek od Vici »
PTC - fajn věc.. dodělal jsem si loni co Caddy SDI BST a hezky si hned po startu topím..
dokonce na tom umím i opravit jednotku, když se tváří že je KO ;)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vyhodí se servočerpadlo a není problém. Gumičku nelepit, ale roztáhnout třeba navlečením na zápěstí. Ideální stav...........
vikino1
Chcel som ten termostat meniť ale ešte ma napadlo pozrieť merané hodnoty v prístrojovej doske. Porovnával som teplotu s čidla na RJ a do prístrojovky, rozdiel bol minimálny. Ale na budíku stále málo takže podla tohto to vyzerá na blbnutie budiku. (LOL) Ona tá prístrojovka nie je s Alh. ale z nejakého starého Shar. a mal som problém aj so zapojením tempomatu, tam bude asi zakopaný pes.
Výmena sa odkladá a posledujem to.
