Kterého výrobce kotoučů a destiček by jste doporučili?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
ATE totiž nejsou brzdy. Ate je překupník jako Febi a Ruville a co je v balení ví leda vědma. To že vyvíjí a vyrábí brzdový systémy neznamená že přebalujou pro nižší třídu kvalitu. Dle mě je to kvalitativně horší jak Ferodo. Těm se destičky taky nějak nevedou a rozpadají se do roka či dvou :)
Pro vyšší nebo výkonnější modely Ate přebalovalo Textary. Pro nižší i čajnu
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ale na kotoucich ATE je vyrazeno Ate :?
Ja teda montuju kde co :D ted celkem jedu RoadHouse a Jurid, netvrdim, ze je tom nejaka top trida, ale za dobrej peniz a zatim nebyl problem.
Biimbo
Na febi nábojich je taky nápis, na Swagu taky a na topranu taky.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Ty roadHouse sem dal pred týdnem a sem překvapen jak to pěkně brzdí.
hned od zacatku dostavaji čouda jako předchozí ate a no problem.
To je muj recept proti kroucení hned čoud žádný zajíždění.
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
CTF alebo OMP. pochopis ked budes brzdit.
GIV var asz 4mot upraveny
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
taky se zeptám jaké desky nejlépe zvolit s kotouči zimermann,mám obojí zimermann a při nutnosti rychlího zabrždění mě učinek dost sklamal.jedná se o octavii I 288/232.
díky za info
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Mám to vzadu i vpředu a brzdí to dobře, před srnou sem dobrzdil zatím pokaždý a i před silničníma trotlama ale jestli jezdíš jako "dobytek" tak sis měl pořídit něco sportovního ;)
Člověk se pořád učí.
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Dej ate keramic a budes mit klid
tribit
Příspěvek od tribit »
Nedávno jsem si všiml, že u setu Roadhouse se mi už začíná dělat hranka na kotoučích, ale desky působí dojmem jak nový, ale tak za tu cenu. S brzdným účinkem jsem nadmíru spokojen :)
AMF; M47/T2
karluci2
šulda píše:Mám to vzadu i vpředu a brzdí to dobře, před srnou sem dobrzdil zatím pokaždý a i před silničníma trotlama ale jestli jezdíš jako "dobytek" tak sis měl pořídit něco sportovního ;)
Jezdím jako normální myslící člověk,ale stalo se mi,že mi před auto ze strany vystrčil prdel s fábii a i když jsem měl malou rychlost,tak to bylo o fous :( jinak s kotouči jsem spokojený nic nevibruje.
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
šulda
Moderátor
Tak ono někdy nastanou situace který nezachrání ani brzdy. Pokud jezdíš rozumně tak sportovní asi taky nebudou studený fungovat tak jak mají. Máš tam desky co pokrývají celou brzdnou plochu kotouče? Možná ta keramika jak píše chipman. BTW ty vibrace brzd nejsou o kotoučích, mě od týhle značky odrazovali kvůli kroucení a cpali mi furt sportovní. Pro mně jsou tyhle OK a žádný kroucení kotoučů jak to drtivá většina lidí nazývá se zatím nekoná a věřím že ani konat nebude. Ale abych to nezakřikl, mám s nima teprve 8tkm :-D
karluci2
šulda píše:Tak ono někdy nastanou situace který nezachrání ani brzdy. Pokud jezdíš rozumně tak sportovní asi taky nebudou studený fungovat tak jak mají. Máš tam desky co pokrývají celou brzdnou plochu kotouče? Možná ta keramika jak píše chipman. BTW ty vibrace brzd nejsou o kotoučích, mě od týhle značky odrazovali kvůli kroucení a cpali mi furt sportovní. Pro mně jsou tyhle OK a žádný kroucení kotoučů jak to drtivá většina lidí nazývá se zatím nekoná a věřím že ani konat nebude. Ale abych to nezakřikl, mám s nima teprve 8tkm :-D
kotouče jsou po celé ploše stejně opotřebované a to i v zádu,tam jsem měl předtím TRW a sjížděli se blbě a zadek na ručku nebrzdil skoro vůbec.Jinak na zimrmennech mám najeto v předu cca 30tisíc a v zádu cca 20tisíc v předu jen decentní hranka a v zádu nic :) pro jistotu vyměním kapalinu zároveň se pořádně odvzdušní a když nebude žádná změna,tak zkusím jiné desky
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
tribit
karluci2 píše: Jezdím jako normální myslící člověk,ale stalo se mi,že mi před auto ze strany vystrčil prdel s fábii a i když jsem měl malou rychlost,tak to bylo o fous :( jinak s kotouči jsem spokojený nic nevibruje.
Limitovat by měly spíše pneumatiky než brzdy. Neměl by být problém zadupnout to ve 100 až na ABS.
AMF; M47/T2
karluci2
tribit píše:
tak s tímto názorem plně souhlasím a pravě proto jsem se zeptal na zkušenosti s kombinací,- malá rychlost s kolena mi málem vyběhla čéška jak jsem šlápl na brzdu a ABS se ozvalo až když už jsem téměř stal-,takže někde je chyba :(
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
wellsfargo
Příspěvek od wellsfargo »
Já už jedině Zimmerman nebo TRW
