zapojení Webasto T top C
a neskousel si jen tak skusmo zavolat do nejakyho Webasto servisu a zeptat se co je ta chyba zac ? Ja taky nemam tuseni co to muze bejt, ale pokud nezapomenu tak zitra skusim sehnat kamose co to dela origo ci nebude vedet.tRpaslik píše:Tak spon nekomu to bude fungovat, to ja budu zase dalsi zimu mrznout.
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
mnelo by byt co nejblize nadrzi, ono radeji tlaci nez saje, a sat palivo pres cele auto nebude prave moc idealni pro to cerpadlo.avatar píše:jeste mam dotaz musi se davat to palivove cerpadlo k nadrzi mam idealni misto ho dat kousek od webasta zkousel sem jeslti mi to dokaze nasat benzin pres 6m hacicku a dokaze takze si myslim ze si ho muzu dat kam chci
Nene to jsem zatim nezkousel. Kdyz by jsi to zjistil budu rad jinak uz zbejva jedine servis.tomiisp píše:a neskousel si jen tak skusmo zavolat do nejakyho Webasto servisu a zeptat se co je ta chyba zac ? Ja taky nemam tuseni co to muze bejt, ale pokud nezapomenu tak zitra skusim sehnat kamose co to dela origo ci nebude vedet.tRpaslik píše:Tak spon nekomu to bude fungovat, to ja budu zase dalsi zimu mrznout.
Popis pouzitejch "svabu". Kurna kdyby tomu slo prehrat firmware
Kód: Vybrat vše
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic383619-300.htmlno nevim ale asi te zklamu protoze se prodava primo original prestvabovy kit pro webasto a od uz pro motory ajm ktere byly v b5 r99..kouknete na odkaz je tam i konsole pro hodiny do dveri:)tomiisp píše:no u B5 je problem ze tam origo bufik nedavali, tam boli od 2001 pouzite zhavice ve vode nebo ten elektrickej radiator v topeni ale klasickej bufik vubec, takze nejakou origo pozici ani nehledejmajkl1 píše:Tak před kolo se mi nevejde -IC.
Mě zajímalo, kam se dává origo, páč předpokládám, že by tam kastle mohla mít nějakou "přípravu" pro držák. Vzal bych webasto thermo top C (což myslím bylo v originále), tak proto se ptám.
Pohledově nejvíc místa (a asi i jediné místo) je pod nádobkou pro chladící kapalinu. Ale pak zas bude masakr vyměňovat oil filtr.
http://www.passatplus.de/umbauten/stand ... /index.htm
passat ATJ+ELN, upgrade AVF+FRF, vstřiky AL, EGR off, KAT out, SOFT MKtech, brzdy S6 321 +MD components 312, sound HIFONICS + JVC ....+APRILIA Leonardo 150:))
keby si cital dalej tak som tam napisal ze som to nasiel ale ako ,,prislusenstvo,, a predavalo sa to ako cely kit, ale seriova montaz nebola a ani Elsa neobsahuje ziadne info o montazi/diagnostike alebo schemykubiss píše:no nevim ale asi te zklamu protoze se prodava primo original prestvabovy kit pro webasto a od uz pro motory ajm ktere byly v b5 r99..kouknete na odkaz je tam i konsole pro hodiny do dveri:)tomiisp píše:no u B5 je problem ze tam origo bufik nedavali, tam boli od 2001 pouzite zhavice ve vode nebo ten elektrickej radiator v topeni ale klasickej bufik vubec, takze nejakou origo pozici ani nehledejmajkl1 píše:Tak před kolo se mi nevejde -IC.
to nebude len o firmwaru, napr. to na obrazku 3 je CANove (podle toho svabu A82C250), dosky su tiez rozdielne a buhvi co tam pomenili v zapojeni nebo jakej procesor pouzili...tRpaslik píše:Nene to jsem zatim nezkousel. Kdyz by jsi to zjistil budu rad jinak uz zbejva jedine servis.tomiisp píše:a neskousel si jen tak skusmo zavolat do nejakyho Webasto servisu a zeptat se co je ta chyba zac ? Ja taky nemam tuseni co to muze bejt, ale pokud nezapomenu tak zitra skusim sehnat kamose co to dela origo ci nebude vedet.tRpaslik píše:Tak spon nekomu to bude fungovat, to ja budu zase dalsi zimu mrznout.
Kód: Vybrat vše
- Brouk
tak tato jedotka jede na stole pise zavady ale vse jde pres soft spustit pres T90 nejde ani vetrani
tato je bez zavad ale pres T90 a ovladac T91 jen vetrani, softem jede vse
A82C250 Can tam nevidim nikde a jsou obe z T5
Zitra nebo v pondeli budu mit jeste hodiny , tak to proverim jeste s nima
kdyby byl nejaky vypis z te motoroly MC68HC908AZ60A z funkcni jednotky zkusil bych ji prehrat na pokus
