Nejlepší značka oleje pro TDI?
HNLW453
Příspěvek od HNLW453 »
Teď jsem nalil Total 7000 Diesel a kurva šmakuje mu to (crazy)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
HNLW453 píše:Teď jsem nalil Total 7000 Diesel a kurva šmakuje mu to (crazy)
Jsem Ti to říkal (LOL)
GIV Variant TDi ???kW
HNLW453
už mám tvou přezdívku kuřbuřte (LOL)
Guczmann
Příspěvek od Guczmann »
Jednoznacne best pre TDI a hlavne PD je Castrol EDGE Turbo Diesel.
http://olejposta.sk/r_2105.html
Nie je ani moc drahý. Objednal som z olejpošty a max. spokojnosť. Predtým som mal v bore (96kw) ešte po predchádzajúcom majiteľovi Castrol 5w30 longlife a to bola pekná žumpa lenivá. Teraz je motor tichší a má aj lepší chod.
nogis
Příspěvek od nogis »
Guczmann píše:Jednoznacne best pre TDI a hlavne PD je Castrol EDGE Turbo Diesel.
(LOL)
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Zdravím . Taká otázočka GOLF IV 1,9 TDI 81 kw cca 90 000 km sa tam leje Castrol Edge 5w-40 ......
Váš názor : chcel by som prejsť na Shell (hx 7) 5w-30 .... môžem bez problémov alebo radšej nie ?????
Olej žerie cca 0,5 l na 15 000 km
Golf IV 1,9 TDI 81 kw, EGR - OFF už nie , Teraz Octavia 2 2,0 TDI DSG
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
já bych to teda nedělal... jestli jina značka tak zase ale 5w-40
polo 1.4tdi AMF
Slavkov
To 5W30 je už trochu problém v našich klimatických podmínkách, zejména v létě.
Protože minimální viskozita [mm2/s] je při 100°C
u XW30 v rozmezí 9,3 < 12,5
u XW40 v rozmezí 12,5 < 16,3
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Do auta jsem lil 5w30 shel helix diesel, za 15k to myslím sežralo do půl litru.
Teď mám shell helix ultra 5w40 a za 9tis se mi ztratil olej od vrchní rysky až po spodní.
Co tam teda nalét... zase nevím, furt to řeším :D
(TDI AGR + chip)
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
nogis píše:
(LOL)
(LOL) (LOL) (LOL)
poker11
Příspěvek od poker11 »
Ahoj já mám VW Vento 1,9 Tdi 66 kw již 5 rok dávám do něj olej : Shell RIMULA R3 X 15W40 je vysoce výkonný motorový olej pro velké naftové motory. Je vyroben z nejkvalitnějšího ropného olejového základu s vysokým viskozitním indexem a souboru vybraných aditiv. Shell RIMULA R3 X 15W40 se vyznačuje vysokou oxidační a termickou stabilitou a vynikajícími čistícími schopnostmi. Díky těmto vlastnostem zajišťuje olej RIMULA R3 X 15W40 vysokou čistotu motoru a tím i jeho delší životnost. Motorový olej Shell RIMULA R3 X 15W40 je schválen a doporučen nejvýznamnějšími výrobci automobilů. Je určen především pro použití v silně zatěžovaných dieselových motorech nákladních automobilů, zemědělské a stavební techniky, v četně motorů Euro 2. Je vhodný jak pro motory pracující při konstantně vysokých otáčkách, tak pro motory s provozním režimem start-stop či pracující v mimosilničním provozu. Je vhodný rovněž pro použití v motorech Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel (4-takt) a Komatsu.
Shell RIMULA R3 X 15W40 zaručuje:
- vysokou oxidační a termickou stabilitu
- vynikající čistotu všech částí motoru
- mimořádnou ochranu motoru i v nejtěžších pracovních podmínkách
- prodlouženou životnost motoru
- vysokou ochranu proti opotřebení a koroziSpecifikace:
API: CG-4, SJ, CF
ACEA: E2, A2, B2
MAN: 271
MB – Approval: 229.1
MB – Approval: 228.1
Volvo: VDS
Vyhovuje požadavkum: VW 505 00
Čert
Příspěvek od Čert »
Jako vtip to nemá chybu... :o
To je jako "vaříme s Babicou"!!! :-D
(Když nemáme máslo, tak tam dáme vodu!)
pedersen
Příspěvek od pedersen »
Nejlepší olej do TDI je Mobil 1 Peak Life™ 5W-50 , je pravda , že není nejlevnější , ale taky je jeden z nejlepších , a v létě na dálnici ho neutavíš jako třeba nějakou 5w30 :blbe: , a na staré motory má ještě jedno pozitivum , že je za tepla hustý a utěsní vůle motoru - motor je tichý. Dřív jsem dával Magnatec 10w40 a po přechodu na Mobil1 5W-50 to byl neskutečný rozdíl ve zklidnění chodu motoru .
Mám Volvo s motorem 2,5 TDI R5 - kód motoru AEL najeto skoro 300 000 km.
Telda
Příspěvek od Telda »
Zdravím, máte někdo zkušenosti s olejem Texaco havoline ultra S 5W-40?Zkušenosti, postřehy, rady? ;) Chci koupit 20 litrů v kanystru ať mám klid tak na 2 roky výměn :) Na olej bude jezdit passat 1.9 TDI PD 96 kW...
Čert
Příspěvek od Čert »
Není vhodný.
