Problem s radením na 6q prevodovke FRS
gagoo
Příspěvek od gagoo »
ešte jedna otázočka. Vraj ak rýchlosti idú pekne hádzať pri vypnutom motore tak to nieje prevodovkou ale spojkou....hm???
VW Sharan, 2005, 96Kw, full okrem navi a kože
cin
Příspěvek od cin »
Ja bych se chtel zeptat jak to dela, ze dokaze opravit prevodovku na aute a za 1 hodinu :? Nerejpu, jen se ptam :?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Vici
Příspěvek od Vici »
asi tam dá takovou tu origo podložku.. na chvíli to pomůže..
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Vyndá víčko, ségrovku dá podložku vrátí ségrovku a víčko a je hotovo :)
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
Nick opraveny adminom nejedna sa o opravu ale skor o nudzove riesenie pre jazdenie niektory uz maju takto cez 100 tis km a niektory museli tak ci tak vymenit prevodovku, ako to je vybite sa da najlepsie zistit az po odstraneni vicka a samozrejme ze az vtedy sa da posudit stav a odhadnut priblizne ci to este vydrzi, co zalezi hlavne aj od zataze a stylu jazdenia na tu prevodovku to je pre pretekarov najma s nachipovanym ASZ :) kazdemu vravim je to docasne riesenie nie dozivotne :roll:
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
Domino206
Příspěvek od Domino206 »
Musím pochváliť lukas6666, napísal som mu sz dohodli sme si termín na počkanie mi opravil radenie na Octavii II za super cenu rýchlo a hlavne sa na nej radí ako nikdy predtým...
romantn
Příspěvek od romantn »
Chcem poďakovať Lukasovi /lukas666/ za opravu prevodovky na Ford Galaxy 1.9 tdi 2005. Zasekavala sa 1ka a dvojka a zle sa radila R, teraz krásne radi a hlavne nezasekava. Opravene do 30min za prijatelnu sumu. Lukas, s tými pridanými konikmi sa už ináč predbieha, hlavne kamiony. Pružne zrýchlenie sa zlepsilo o 1,5 s na každom prevodovom stupni. Sledujem ešte spotrebu, dam vedieť, diky cau a nech sa dari.
ford galaxy 85kw auy 05
lukas6666
Dakujem tie kone pomozu na takom aute, nech ti to sluzi :-)
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
zkus to odvzdusnit pres leby brzdovy trmen
g3 tdi ahu,octa asz
Lukas77
Příspěvek od Lukas77 »
Ahoj mám rovnaký problém ako všetci ostatný octavka II 4x4 6kvalt tazke radebie 1 R auto sa aj pri vymacknutej spojke niekedy posuva dopredu neskutocne :( Pisal som tomu lukasovi snad odpíse a pomoze
Jirka84
Příspěvek od Jirka84 »
Zajdi do škodovky kup si vícko ségrovku a podložku.montaz na 30 minut.
Prodáno-Audi A3 BKD S-line kat off egr off hybrid turbosport.cz soft Dieselpower 202Ps 476 Nm snizeno 55mm
BMW E90 330D Soft Dieselpower 300Ps 650Nm DPF-OFF
Boban
Příspěvek od Boban »
Už mě to stalo hromadu peněz a bez výsledku, teď mi radí už vyměnit převodovku ale to také raketa jako svině. Pomůže určitě ta podložka s tím řazením? Podle kódu převodovky KXV by to mělo byt už ošetřené aby ložisko protáčelo v obalu atd. Děla tu podložku někdo v Praze na počkaní? A cena?
Boban
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
Boban píše:Už mě to stalo hromadu peněz a bez výsledku, teď mi radí už vyměnit převodovku ale to také raketa jako svině. Pomůže určitě ta podložka s tím řazením? Podle kódu převodovky KXV by to mělo byt už ošetřené aby ložisko protáčelo v obalu atd. Děla tu podložku někdo v Praze na počkaní? A cena?
podlozka ti pomuze...ale jen na chvili.Je to jen oddaleni problemu a nakonec te to stejne nemine.Prevodovka ven a vyvlozkovat..Podlozku ti udela kazdy clovek co ma soustruh a magnetku.Nic na tom není. Jinak se zarukou ti to opravi Sixta ,ale to je 8500kč bez dane a na pockani a hlavne na veky.-)
Boban
A jak dlouho to cca vydrží s podložkou, přemýšlím že bych auto prodal
