P: Turbo GT2256V
Forest
Příspěvek od Forest »
No, ja vim o cloveku, kteremu cerna ocel prohorela na TDIcku. Me 304L ani 321 neprohorely ani nepraskly a to ze jsem tam mel pres 900°C. Nerez muze mit problemy paklize neni vyztuzen, protoze pri vyssich teplotach muze povolit. Jakmile udelas zakladni vyztuhy (zadna dramata) drzi i na benzinech.
... ale z te cerne oceli bych mel vskutku obavy.
klenoty
Příspěvek od klenoty »
no melo by to byt z 347. uz mam druhou bombu s argonem tak to skusim nerez se musi podfouknout. kdybys vedel kde koupit 347 tak dej vedet.
A3 160KW
Forest
Asi bych byl schopen tu 347 (1.4550) sehnat ale bylo by to nehorazne drahe a hlavne, nevidim v tom smysl, kdyz tu jsou materialy, ktere jsou dostatecne a hlavne dostupne:
http://www.askzn.co.za/tech/tech_grade_304.htm
http://www.askzn.co.za/tech/tech_grade_321.htm
- 321 je pouzivana dost v USA i pro benzinaky ... akorat jsou to Moroni a delaji to nezridka z 1,5ky steny a nechaj to na nich viset, takze se to "propadne"
http://www.stainless-steel-tube.org/347 ... operty.htm
- srovnani 321 a 347
Hlavne, je treba hovorit o minimalne 2mm (spis 3mm) stene, ne 1,5, kterou zvolil "velky mistr Stingray" a ty svody sly za rok do srotu :roll:
Takze jinymi slovy, kdyz clovek zvoli 321, coz odpovida 1.4541, tak vyber pro nase ucely (kdy vnitrni obvod vystupu z hlavy je cca 103 mm) neni az tak spatnej:
http://www.inerez.cz/Armatury/Koleno-va ... -4541.html
38.0 x 2.0 -> 103,6 mm vnitrni obvod temer, vyzaduje vsak deformaci na vystupu z hlavy
42.4 x 2.6 -> 116,8 mm
44.5 x 2.6 -> 123,4 mm pro kratke svody a velke turbo myslim akorat
48.3 x 2.6 -> 135,5 mm imho pro 1,9TDI nesmysl
Jasne, oproti cerne oceli, kterou koupis za vyrazne nizsi cenu drahe, ale nevim, zda se na tomto vyplati zrovna setrit. To je, jako svaret to pak COckem (crazy)
Jinak 5-6tis. je brutalne nizka cena (ikdyz aby ne, kdyz je to cerna ocel). Mimochodem, jakou delku maji ty Tvoje svody ... podle oka se obavam, ze vyrazne pres 40 cm nebo se mylim? Vypada to, ze je prostor pro obavy o rychlost a teplotu spalin, ktere jsou smerodatne nejen pro nabeh, ale i maxima :(
klenoty
no vychazel jsem z toho ze na darkside to maj z 347. zkusim jedny pro sebe na zkousku z nerezu. az nebude v zime do ceho pichnout. tu 347 by mi objednaly ale 1000 ks. ten i nerez je dobrej zkusim to.
A3 160KW
mirulu
Příspěvek od mirulu »
up
Libor Hanzal
Příspěvek od Libor Hanzal »
No já je dělal z 304L asi takhle.Obrázek
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
tak tohle je pecka ;)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
si děláš pikaču? :D moc pěkná práce chlape ,
jak si to uhnul ? ohybačka?
Libor Hanzal
A6TDI píše:si děláš pikaču? :D moc pěkná práce chlape ,
Docela snadno,jsou to kolenaObrázek
A6TDI
aha
spawn133
Příspěvek od spawn133 »
Nádhera... :worthy:
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
A6TDI
z kolen je to pro opicu
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
Jestli se nepletu tak je to A3 dělaná v profituningu a taky je to hodně dlouho,jsem zvědavej,jestli to někdy vyjede?Přeju hodně zdaru. ;)
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
Libor hračička jen má moc projektů ;)
Libor Hanzal
Ladas píše:Libor hračička jen má moc projektů ;)
Asi tak nějak.Nejdřív ta Fabia,potom Hummer TDI no a společně A3 a Raptor 1000.
