Kvalita oleje - rozdíl mezi 10 a 15 tisíci km
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Ten M1 je špička, ale na môj vkus zbytočný luxus. Ovšem proti gustu :)
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Nechci nikomu brát iluze, ale 5W30 není zrovna optimální v létě v našem klimatickém pásmu 8)
Garantovaná minimální viskozita [mm2/s] při 100°C je u xW30 v rozsahu 9,3 < 12,5 oproti tomu u xW40 je to 12,5 < 16,3.
GIV Variant TDi ???kW
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
To ale nemusí ničemu vadit. Ne vždy je pravda, že čím vyšší, tím lepší. Mnohdy je to naopak.
kaskader
Slavkov píše:Nechci nikomu brát iluze, ale 5W30 není zrovna optimální v létě v našem klimatickém pásmu
Má pravdu předsedo ;)
Taká haťapka s tehlou na pedáli na chorvátskej diaľnici naložená proviantom na dva týždne by smelo zniesla Peak Life 5W-50 a je jedno, že nemá VW 502.00 Lepšie ako nejaká ľahkobežná žbrnda
Marek77
Pokud vím, tak motory HTP specifikaci VW 502.00 vůbec nepotřebují. Je to obyčejný motor, kde budu klidně mazat třeba minerálem. V čem je problém? Úplně stačí VW 500.00.
kaskader
Ale ten Peak Life nemá ani to. Netvrdím, že to neumaže :)
nogis
Příspěvek od nogis »
Marek77 píše:Pokud vím, tak motory HTP specifikaci VW 502.00 vůbec nepotřebují. Je to obyčejný motor, kde budu klidně mazat třeba minerálem. V čem je problém? Úplně stačí VW 500.00.
největší problém je s chlazením oleje, takže 5w50 je na dálnici jednoznačně nutnost
Marek77
Tak to se u HTP všeobecně ví, že se olej peče za jízdy. Umístit filtr oleje vedle katalyzátoru může jen debil.....
kaskader
Jediné riešenie je lacný olej 5W-50 a meniť po 7500. U nás je k dispozícii napr. Mannol Stahlsynth 5W-50 (API SL/CF - super, neni o čom) za priateľských 19 eur / 4l. Inak fakt je, že htp v zime nie je až taká mrdka, aspoň čo sa kúrenia a zohrievania sa týka. Máme dve vo firme a prvé dva kilometre sú lepšie ako na ďalšom firmenom pekáči - A6 1.8T
