Stránka 2 z 3
Napsal: 15 úno 2014, 13:15
od virus
Ok udelam to znova, ale jak na automat ? Kdiz dam v triptroniku 3 a dupnu tak sam zaradi zase 4.
Logy jsou delane na S ( sport) a plyn na podlaze.
Ideal asi je:
1. vag-com => mmotor => kanal 3 10 11
2. kdy pustit a. Manual b. Automat
3. kolik najet ( zdalenost)
4. Kdy preste pustit logovani a kdy vypnout ?
Dekuji
P.S.
omlouvam se delam to poprve
Napsal: 15 úno 2014, 13:26
od vendysp
na vzdalenosti nezalezi dulezity je jet od 1500 do 4000 ot. .....jestli mas moznost manualniho razeni tak proste mej zarazenou jen trojku....ikdyz v tvym pripade ctyrku.....takze das manual a zaradis ctyrku ....jedes na 1500 ot. pak zapnes logovani a dupnes na plyn a nepoustis dokud na tachometru nebude 4000 ot. ale nesmis radit proste porad pojedes na tu ctyrku...pak pustis plyn a vypnes logovani HOTOVO ....mel bys mit moznost radit manualne.....nikdo se na tebe nezlobi jen priste precti cele vlakno ...zrovna v tomhle vlakne jsme to psali 3 krat
Napsal: 15 úno 2014, 13:28
od virus
vendysp píše:na vzdalenosti nezalezi dulezity je jet od 1500 do 4000 ot. .....jestli mas moznost manualniho razeni tak proste mej zarazenou jen trojku....ikdyz v tvym pripade ctyrku.....takze das manual a zaradis ctyrku ....jedes na 1500 ot. pak zapnes logovani a dupnes na plyn a nepoustis dokud na tachometru nebude 4000 ot. ale nesmis radit proste porad pojedes na tu ctyrku...pak pustis plyn a vypnes logovani HOTOVO ....mel bys mit moznost radit manualne.....nikdo se na tebe nezlobi jen priste precti cele vlakno ...zrovna v tomhle vlakne jsme to psali 3 krat
Dekuji za pochopeni
Pak s kamosem to udelame tak jak pises, a pak vlozim nove logy.
Prosim o kontrolu logu
Napsal: 21 úno 2014, 18:24
od vejusqin
Prosim Vas, skontrolujte mi log. Urcite tam nieco najdete
AFN audi a4 . Auto netaha, no nepada do nudzaku a vela papa. Dakujem
http://leteckaposta.cz/534820559
Napsal: 21 úno 2014, 18:40
od vendysp
ja v tom logu toho moc nenasel teda ....turbo taha dobre vaha taky dava dobre ...zda se to byt docela ok ...nemas zasekly brzdic ?
...nebo ucpany vzduchovy filtr?
Napsal: 21 úno 2014, 20:40
od vejusqin
vsetko ine je ok :/
Napsal: 22 úno 2014, 08:37
od vendysp
predvstrik taky jo?
Napsal: 22 úno 2014, 21:36
od vejusqin
predvstrek bol nieco malo pod stredom, no stale v norme
Napsal: 23 úno 2014, 09:52
od vendysp
a co u tebe znamena vysoka spotreba?
Napsal: 23 úno 2014, 10:59
od tofoj
Ahoj, kouknete prosím na moje Polo? Opakovaně to vypisuje:
2 Nalezeny chyby:
16485 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal
P0101 - 35-10 - - - Sporadicky
17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
P1556 - 35-00 - -
Auto má v porovnání s podobným víc síly ve středních otáčkách, jezdí normálně, ale ty chyby mě štvou. Čím to může bejt?
Díky za pomoc.
http://leteckaposta.cz/120659390
Napsal: 23 úno 2014, 13:28
od vendysp
vaha bude po smrti nebo bude neco s kabelazi.....turbo ma pomalej nabeh to muze byt N75 nebo popripade nedostelovany predpeti na turbu.....a treti vec: procti si poradne aspon tohle tema jak se ma udelat poradnej log...udelej ho podle toho navodu a pak ho sem teprve dej....pokud jsi mel po celou dobu logovani plyn na podlaze tak by sis mel postelovat snimac pozice plynovyho pedalu...po celou dobu logu ti ukazuje 86% pricemz by mel ukazovat 100%
Žádost o kontrolu logu .
Napsal: 23 úno 2014, 14:08
od dag
Po cca dvou letech od výměny turba za nové řeším opět občasné padnutí do nouzáku . Cca 1 x za měsíc - závady nejprve plnící tlak , 17958 - ]plnici tlak - regulacni odchylka, P1550 - 35-10 - - - Sporadická , pak dvakrát : váha vzduchu + tlak : 17552 - meric hmotnosti vzduchu (G70): preruseni / zkrat na kostruP1144 - 35-00 - -17958 - plnici tlak - regulacni odchylkaP1550 - 35-10 - - - Sporadická no a dnes před logováním opět nouzák a podruhé za sebou už jen pnící tlak .
Tady je odkaz na logy , dělal jsem celkem 5 x
1.) 3.+4 rychl , 2.) 4 rychl. , 3).3 rychl . , no a ještě 4. rychl. a 3. a 4. rychl. , vždy do kopce. Nouzák se mi nepovedl ( těsně předtím ano , při ohřívání. Prosím o shlédnutí logů a případnou radu , zda je zanesené turbo, přípaně co by mohlo být K.O. ? Společně s turbem byl měněn ventil N75 .
Za každou radu děkuji.
https://drive.google.com/file/d/0B1yVC_ ... sp=sharing
Napsal: 23 úno 2014, 14:10
od dag
Omlouvám se , zapomněl jsem napsat auto : OCTAVIA r.v. 2000 , 1.9 Tdi, 81 kW , motor AHF . Díky za shlédnutí a případné rady .
Napsal: 23 úno 2014, 14:25
od vendysp
Napsal: 24 úno 2014, 20:44
od Ferdoo
cavte vsetci som tu novy a chcel by som vas poprosit ci by sa niekto nemohol pozriet na moj LOG. podla mna vaha vzuchu jaksi nestiha. aj som ju vycistil ale ziadna zmena. Auto je Octavia COMBI 1.9TDI 66kW AGR
http://uloz.to/x2kYrTcE/24-2-csv
