Galaxy imobilizer
VW/Audi/Škoda/Seat
dury2
Příspěvek od dury2 »
NEEE :o
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
zx6ninja píše:radíte mu špatně, u Galaxy se nespojíte s immo na adrese 25! to jde pouze u Sharan, Alhambra.. tam je to jinak
Áno-ospravedlnujem sa za mylnú informáciu. Spomenul som si aj na klúč s Galaxy s atypickým transpondérom
dury2
A do prčic. Tak to kašlu, přitom jsem se spojil s budíkama, centrální elektrikou, ale že by immo bylo fordu mě vůbec nenapadlo. :o
Vici
Příspěvek od Vici »
je to tak ale přitom je to divné, proč to tak udělali...
Sharan i Alhambra mají TDi stejné jako Galaxy. Všecko je stejné a přeci Galaxy ma jiný imobilizér? Že by proto aby se na to dalo dostat forg diagnostikou? Ale proč pak tak neudělili třeba i motorovku...
Chip v klíči je ID44 že? Dá se použít jen k jednomu auto, nebo opakovaně?
Vici
Příspěvek od Vici »
dá se ID44 použít i do jiného auta? nebo jen jednou jako ID48?
máte někdo nějaký krám na klonování ID44?... potřebuju udělat druhý klíč ke Galaxy :roll:
Matias
Příspěvek od Matias »
Pošli dump i immo boxu a pošlu transponder. Nebo pošli box a všechny klíče co máš.
váha
Příspěvek od váha »
Galaxy má u některých verzi i jinou motorovkou a na jiném místě než za baterkou a samo jde diagnostikovat jen Ford diag ne VAGem
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Vici
Příspěvek od Vici »
matias : napíšu ti
váha : jo jo.. třeba 2,3 benzin má jednotku ford se vším všudy. TDI maj VW, ale imobilizér jiný než Sharan/Alhambra
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Galaxy, bez problemu jdou nakodovat klice VCM IDS. Neni treba nic vydelavat. Jen je treba mit aspon dva spravne klice (transpondery).
vwphun
Galaxy, bez problemu jdou nakodovat klice VCM IDS. Neni treba nic vydelavat. Jen je treba mit aspon dva klice (transpndery).
Vici
Příspěvek od Vici »
Mam k tomu jen jeden funkcni klic:-(
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
vwphun píše:Galaxy, bez problemu jdou nakodovat klice VCM IDS. Neni treba nic vydelavat. Jen je treba mit aspon dva klice (transpndery).
Platí pouze pro VCM I ,VCM II nemá podporu.
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
vwphun
Vici píše:Mam k tomu jen jeden funkcni klic:-(
Potom vyrezat planzetu a prilozit transponder a je to. Nebo staci i jeden klic a menit transpondery pri uceni ;-)
